Радиатор
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 19:28    Заголовок сообщения: Радиатор Ответить с цитатой
Привет всем , случилась у меня беда, был я на рыбалке и провалился машиной на льду , погнул крило и ударом об лёд согнул крипления радиатора и вырвало таким макаром верхнее крепления по живому и теперь возле верхнего патрубка образовался отвор между банкой радиатора и самим креплениям . И от туда течет антыфриз как его можно запаять ? Кто что посоветует.
 Просмотрено:  206 раз(а)
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врядли ты его запаяеш.там же температурные расширения,ну может эпоксидкой залить но по-моему и она ненадолго...ищи радиатор новый...с б/у не связывайся там резинки на сотах текут как правило,можно радиатор от таза вкорячить,люди ставили и ездят хотя цена не намного дешевле родного будет
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паяти воно не паяється, а двохкомпонентним клеєм можеш спробувати
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена. Да, новый. Таких как раз есть в продаже.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двухкомпонентка и возможно марля или сетка - зависит от отверстия. Будет ходить, если не использовать как крепеж, а только герметизация.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где?
И сикока?
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически - да, но как быстро латку отклеит от постоянных деформациях при перепаде температур и плюс давление изнутри?
Я бы тоже рискнул заклеить, но нужно отдавать себе отчет, что это временная мера...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
В интернете, шото вроде 1200-1300...
Ищите, да обрящете.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Qstas
Ищите, да обрящете.
Тю я думал ты шото "вкусное" предложишь Very Happy
Марк Твен
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клеил на опеле вот этим http://otzovik.com/reviews/kley_mannol_zhidkiy_metall/
Держал около года,потом всеже поменяли радиатор
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашол
Последний раз редактировалось: mrv (Вт Фев 21, 2017 20:41), всего редактировалось 1 раз
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запаяв , попробуем что будет, завтра , и надолго ли хватит его .
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазвичай боковини з такого пластику, який при паянні кришиться.
098-715-69-60
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие штуки очень редко клеятся или паяются, можно пробовать манол номер не помню, но высокотемпературный! (может 9905) там написано до 150 гр сельс. но это не на долго...
mrv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нету радиатора пробитого , чтобы бочину саму эту заменить? А то вижу я что рыбалка мне дорого обойдется Sad
