замена замка зажигания
robopk
Авто: Lancia Thema2.0ieTurbo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 19:17    Заголовок сообщения: замена замка зажигания Ответить с цитатой
Хочу поменять замок зажигания на замок с газели.
Если кто делал подскажите по подключению проводов.Спасибо.
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колхозить????? Что мешает поставить родной замок б/у помоему тем на разборках хватает
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной замок даже можно насыпать под старый ключ, и открывать одним все замки в машине.
Тоже не вижу смысла в подобном колхозе.
И при чём тут замок и провода? Замок - это замок, контактная группа - это контактная группа. Это две разных запчасти.
robopk
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все меньше дельных советов.Украинцы едут в европейские страны ухаживать за пожилыми людьми.А остаются или не умеющие читать или не могущие осознать прочитанное.Надо было это дописать после слова Спасибо.Извините.Всем оскорбляться не стоит.Это писано для маньячищ котоьые пишут всякую ерунду видимо для поднятия своего рейтинга.Но тенденция с выездом умных и с руками печалит.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
robopk
здесь все выкидывают с темы 2.0Т и ставят двиг от шАхи, а потом еще и замок зажигания от ГАЗели. Потому что ехать так в европу не правильно, там не поймут.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 18:57    Заголовок сообщения: Re: замена замка зажигания Ответить с цитатой
никто не делал и в страшном сне такое даже и не снилось, не подсказывать?
даже если я скурил схему элекрики и волоку в вопросах подключения контактной группы?
ок, подсказывать не буду, трахкайтесь с электрикой сами, и с установкой всякого гамна на рулевой вал в том числе.
да-да, ещё не факт, что замок от гамнагазели получится нормально поставить на рулевой вал темы! Smile
но, поскольку человек взрослый, умный и самодостаточный - вперёд и с песней.
вот только не понятно зачем вопросы задаются на форуме, если мнения других людей совсем не интересны?
robopk
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возбудились маньячищи.Это прекрастно.Еще как минимум одну волну в Италию Украина сможет.Ехайте-всем будет лучше.А заодно и Европу развалим.Удачи.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ти і далі міняй замок лянчі на замок від газелі, а хуя свого поміняй на свиняче копито
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трололо детектед
Masek
Авто: fiat fiorino 1996
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Respekt
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
robopk
прекрасно - это в 47 лет писать с ошибками слово "прекрасно" Smile
и ведь даже глаз не дёрнулся, когда красным подчеркнуло, да? Laughing
robopk
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Троляля Троляля.Где я ошибся?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
robopk
https://www.drive2.ru/l/2365246/
Zummer7
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2017 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждому свое...Предлагаю на этом закончить дискуссию...Темболее что она начинает переходить из технической плоскости в политическую,а ето не есть комельфо на техническом форуме....
