Стартер
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2017 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И знову я Very Happy . Теперь такая проблема у меня , в большинстве раз, получается зависти машину без скрегота на второй раз . Первая заводка скреготом , потом снова поворачиваю ключ зажигания и она заводится так как нужно. Стартер другой уже.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2017 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Смотри зубья венца маховика. И не в одном месте, а проверни полный оборот.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2017 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бывший типарь тоже со скрежетом крутил.не всегда но часто Winkзубья подгулявшие на маховике были но не критично,так и продал.клгда критично изнашиваются зубья тогда стартеру хобот рвет.так что езди пока не оторвало че-нибудь Wink
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2017 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так оно и будет . Заводится и то уже хорошо . Very Happy
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2017 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит разобрать стартер и убедиться что дендикс и втулка на оси свободно двигаются. Были случаи, что втулка перекашивалась и клинила, не выдвигая бендикс до конца. Замена бендикса обычно помогает
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2017 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет . Скажите маховик с 1,7д подойдет на 1,9тд ? А то мне предложили его не дорого вот и думаю.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Нет
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2017 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь такой вопрос, как зажать болты маховика , я их начинаю зажимать то про вертается коленвал , как зафиксировать его ? подскажите а то голова не хочет думать
Последний раз редактировалось: mrv (Чт Май 25, 2017 21:27), всего редактировалось 1 раз
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2017 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Я б прикупил фиксатор для КВ.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2017 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://toolsclub.com.ua/force-fiksator-mahovika-citroen-fiat-peugeot-p-21460.html
Вродь и не дорого
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2017 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из книжки Гая Крофта Laughing
 Просмотрено:  260 раз(а)
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2017 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
Спс за ответ , но хочется как всегда не тратится Sad может кто то по другому находил решения проблемы .
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт коробки нажывляеш и монтажкой на болт, за зуб упор делаешь. Можешь с двух сторон сделать...
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
200g
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если движок на столе (верстаке), то прикручиваешь к столу тиски, поджимаешь к ним движок со стороны ГРМ, насажеваешь на КВ шестерню, накидываешь старый ремень, натягиваешь и зажимаешь в тисках. всё, с другой стороны можно преспокойно крутить все гайки.
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, прикрутил .
Страница 6 из 6
