Рычаг кпп крома
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2017 00:15    Заголовок сообщения: Рычаг кпп крома Ответить с цитатой
Как снять и заменить ручку (колпак) рычага переключения передач?
Верхнюю мягкую часть я снял, она мну досталась с трещиной напополам Smile Под ней пластмасса ребристая, она сцука дребезжит в моменты когда на передаче отпускаю педаль газа. Дико напрягает, хочу поменять но не осилил снять пластик этот. Подскажите как это правильно сделать пока я не взял в руки что нибудь тяжелое Smile
видос https://photos.google.com/share/AF1QipM0xXgnsV6eCEIoJm0Q2bO76PkLt39TD395OycfhmDvVgcw3F-vH10TmP5AxB3chQ?key=aGh0N2l3NXJ1ZTlqS2FHUC1KaW9yeS1kQ0RURVN3
 Просмотрено:  479 раз(а)
 Просмотрено:  400 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2017 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купити іншу нмд. Чи ти хочеш якесь інше навершя?
Тодф демонтуй весь важіль і пробуй або скрутити, або взагалі зрізати.
Stelt
Авто: Fiat Croma 154, 2,0ie, 116л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2017 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стал открывать тему, решил спросить тут. Нужен ремкомплект кулисы. Есть ли они еще в природе? Обзвонил всех поставщиков у нас, говорит найти не реально. Может кто сталкивался? От каких машин подходит?
Ремкомплект по BIRTH
 Просмотрено:  421 раз(а)
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2017 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно вырезать из капроновой крышки прокладку под рычаг.Себе так делал пока не купил ремкомплект.Со временем прокладка прорабатывается и примерно переключение такое же как с родной прокладкой.Ремкомплект покупал лет 10 т.назад.Поищи на репарте.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2017 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є. Я купував. Де зараз не пригадаю. Десь влітку здається.
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2017 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stelt
рем комплект кулисы 180 грн т 067-7270047 063-9511200
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2017 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
а не проще купить за 150-200 грн нормальный рычаг?
AIV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот звук, откуда он?
https://goo.gl/photos/rGFPVPW9FkBkLVM6A
Stelt
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2017 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stefan
Добрый день!
У Вас есть Skype? Мой скайп - steltex. Добавляйтесь, поговорим про ремкомплект кулисы. Можно связаться через Viber +375293067007
AIV
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2017 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял рычаг который прислал Серега и звук ушёл, передачи стали включаться туже, чётко. На нейтралке рычаг не болтается.
Правда 2 болта на 10 не смог открутить так как снизу круглые шапочки, которые прокручиваются. Даже гайковерт не помог. Заменил рычаг вытащив его с яблочка.
https://photos.google.com/share/AF1QipOW9SPWgFRpHWDcq52jyIYLkFuDqYA6p9rSqx70_FLQxYiXZ7_vspYgJTXaCjCNhw?key=NEN4VTUxUDNPV05VNFlCTFpWU1lSZDdNNXNkSFhB
