На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 545, 546, 547 ... 691, 692, 693  След.
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Так а что покупать?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин чё резинок на базаре мало?
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valeragonit
Андрей В
Перед тим, як розбирати авто, може роз'єднати трубки під капотом на тройніку і включити моторчик. Якщо вода пішла з основної, шукати далі. Я б компресором дунув у задній сцикунець, може там сміття забило канал. Ще могла замерзнути рідина у трубці, тоді чекати глобального потепління.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет омывателя:
Эта тема в моем авто постоянная,только температура на улице уходит в минус -омывателя нет.
1.подмерзают форсунки.
2.не продавливает насос за счет вязкости омывателя.ИМХО
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи повинен світити чек при скинуті фішці з розходоміра?
Чув є якісь обманки розходоміра хто в курсі?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При снятии фишки не светит(там погрешность по воздуху не большая),светит при снятии с антифриза,ЭБУ нужна температура ДВС для топливной карты.
Обманка-эмулятор,применяется для диагностики расходомера(на диагностическом оборудовании).Простым смертным оно не надо,а в чем вопрос по расходомеру?
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небаче температури повітря -40 Горить чек
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было при тосоле-40,а воздух не чего.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2017 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может на jtd и не горит чек при снятой фишке расходомера а у меня на multike загорелся кагда забыл одеть фишку расходомера
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatd
Во-во у вас версия поновее,иак шо може буть.А у наших танков-пох. Короч-я поставил жиговский датчик расходомера 037. То все до сраки..Щезла тилко ошибка температури. А расход повитря-бреше.
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2017 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно что будет брехать и не корректно работать...
1 разные обьемы ДВС
2 на жигах нету турбины[/i]
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто можете сказать парт-номер(с уплотнительным кольцом) водяной насос для 1.9м 2007
у местного есть три выбора
1.PA672 GRAF
2.про P1055 HEPU и P1064 HEPU как различие ?
3.613 220 0001 MEYLE
1. хочу чтобы крыльчатки не пластмасса
2. нормальная и хорошая фирма
еще в Ровно кто имеет опыт замен грм на добло 1.9м ?
заранее спасибо
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Могу узнать номер телефона к нормальным пацанам. Мне делали и не жалуюсь.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2017 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, накрылся сегодня цилиндрик задний тормозной, еле домой дотянул. Буду менять и цилиндрик, и колодки, посоветуйте производителя пожалуйста.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2017 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
У меня колодки Lpr. Вроде норм фирма считается
Страница 546 из 693
