Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Пн Янв 23, 2017 09:01 Заголовок сообщения: |
активировать его надо.
мозг же не знает что ты его поставил.
ostap Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2017 Сообщения: 9 Откуда: Львів
Авто: doblo
Добавлено: Пн Янв 23, 2017 11:38 Заголовок сообщения: |
Дякую за підказку попробую активувати за пару днів дам результат.(чекаю на ELM)
ostap Amico
Авто: doblo
Добавлено: Вс Янв 29, 2017 14:51 Заголовок сообщения: |
Пару днів спроб активувати круїз без успіху, правда ще не пробував can proxy.....(хоча це здається активує тільки led круїзу).
FES показує що cruise control: not learned(після self adaptation reset круїз повинен сам активуватись після появи +12В на 20пін ECU)
Піни 19,20,21 опір до маси 324 ом пін 22 до маси 240.
Добавлено: Вс Янв 29, 2017 15:31 Заголовок сообщения: |
елмом тільки в дупі колупатися, а не круїз активовувати.
TOLIK1 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 238 Откуда: УКРАИНА
Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
Добавлено: Вс Янв 29, 2017 16:14 Заголовок сообщения: |
Котопотам писал(а): | активировать его надо.
мозг же не знает что ты его поставил. |
У себя на 1,4 ничего не активировал все заработало без каких либо поправок на компе, так что есть вероятнось в неисправности переключателя,проводки или неправильного подключения, но это только предположение.
ostap Amico
Авто: doblo
Добавлено: Вс Янв 29, 2017 16:59 Заголовок сообщения: |
пробував через амперметр на 20 пін 12в = 3мА. перевірив щераз піни все ок. А чим тоді активувати як не елм?
ostap Amico
Авто: doblo
Добавлено: Чт Фев 02, 2017 01:40 Заголовок сообщения: |
Напевно 1.3 jtd іде без КК. я навіть не можу активувати контрольку круїзу (після того як впаяв).Як варіант потрібне якесь обладнання типу Magnetti marelli logik щоб його настроїти, але я скорше всього куплю донора з 1.9 мотором
krasavcheg Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 309 Откуда: Коростишев
Авто: Фиат добло
Добавлено: Ср Фев 15, 2017 17:02 Заголовок сообщения: |
я нічого не активовував саме запрацювало.
krasavcheg Италофан
Авто: Фиат добло
Добавлено: Ср Мар 01, 2017 21:03 Заголовок сообщения: |
Может кто ставил переключатели света и дворников на 1.9 jtd от алфи 147 отпишитесь как работает..
Поставил себе не откликается компютер и дворники останавливаются выше обичного(
игорь... Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 28 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat doblo new
Добавлено: Пн Мар 27, 2017 18:40 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Заменил коробку на 263 добло. Груз. Поставил с пасажира. Перестал работать круиз комп показывает что он активен и работает. А вот когда переключаешь передачи то комп видет только заднюю передачу. Что это? Без круиза уже не могу ездить..
TOLIK1 Италофан
Добавлено: Пн Мар 27, 2017 23:03 Заголовок сообщения: |
игорь... писал(а): | Всем привет! Заменил коробку на 263 добло. Груз. Поставил с пасажира. Перестал работать круиз комп показывает что он активен и работает. А вот когда переключаешь передачи то комп видет только заднюю передачу. Что это? Без круиза уже не могу ездить.. |
У меня тоже самое после замены 5 ступки на 6 ступку перестал работать круиз на 5 и на 6 передаче,а на 3 и 4 передаче работает все нормально.Видимо проблема в заводской прошивке где заложено при каких оборотах должна быть определенная скорость и не больше.Я думаю проблему можно решить перепрошивкой или заменой блока управления с такой же машины с которой ставилась коробка , но мне все не когда заниматся и довести все до ума.
TOLIK1 Италофан
Добавлено: Пн Мар 27, 2017 23:04 Заголовок сообщения: |
игорь... Amico
Добавлено: Пн Мар 27, 2017 23:09 Заголовок сообщения: |
У меня не работает на любой передаче. Мозги не видят что я делаю переключения. Видит только заднюю. Что это за датчик на кулисе? Может это он отвечает за выбор передачи для мозга.
Описание: |
207.23 KB |
Просмотрено: |
327 раз(а) |
TOLIK1 Италофан
Добавлено: Пн Мар 27, 2017 23:26 Заголовок сообщения: |
У меня в 2006 году такого датчика нету,не знаю за что он отвечает.Может кто-то подскажет ,но судя по всему это просто лягушка на заднюю передачу, или на нейтралку для сигнала компьютеру либо на лампы заднего хода.
игорь... Amico
Добавлено: Пн Мар 27, 2017 23:36 Заголовок сообщения: |
Не. На задний ход стоит в мкпп
