Передні амортизатори
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2017 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спреди стояли Алко, газомаслянные. потекли очень быстро. полностью "того". причем и ям то сильных не ловил.
сейчас поставил газовые Монрое. жестковатые, но бренд по амортизаторам.
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
evo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім дякую ... вчора замовив, забрав і встановив Magneti Marelli ... відчуття від керування абсолютно нові і дуже приємні.
Спочатку наче пересів на інше авто ... сподіваюсь поїздять як оригінальні (143к. км.) Smile
 Просмотрено:  278 раз(а)
evo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сподіваюсь ця тема буде корисна всім, хто буде планувати робити заміну амортизаторів! Wink
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo
У скільки стали, де купляв?
evo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
evo
Відписав в ЛС.
Vovakubinets
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Кто-то пробовал поставить масляные амортизаторы на переднюю подвеску? Кто знает скиньте коды для заказа.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 11, 2017 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Алко проездили будь здоров и вели себя пристойно, а вот по Монро очень отвратные впечатления.
И потом, я вот полжизни прожил а "газовых" аммо не видел, только масляные и газомасляные Smile
Budweiser
Авто: QUBO 1.3 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2021 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите дорогие фиатоводы.
есть у меня кубо 13 года дизель, к которому ни один каталог не дает аммортизаторы на перед.
по моему вин коду ничего не подходит. неужто есть какие-то особые комплектации с особыми аммортами и я попал в число этих счастливчиков?
когда ищу на сайтах (автопро, экзист, бип) по авто, год, двигатель -выдает и sachs и magnetti и другие, а при поиске по вин коду ничего нет...
вин код zfa22500006804409
помогите плз !!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2021 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Budweiser
По VINу:
Левый 51929879 АМОРТИЗАТОР, SN
Правый 51929882 АМОРТИЗАТОР, DS
Budweiser
Авто: QUBO 1.3 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2021 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Budweiser
По VINу:
спасибо за ответ. то есть это таки особые амморты, а обычные, которе по кузову типа Magneti Marelli 1975GR или sachs 315126 не подойдут?
разница в цене очень не радует - в 4 раза дороже Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2021 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ММ и задаром не возьму. Если электронику и проч. они еще делают, амортизаторы как-то не очень, тому пример ММ для моей- 10 т.к и потекли.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2021 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Budweiser писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Budweiser
По VINу:
Я оригинальные коды написал, чтобы правильно подобрали аналоги-замены.
М.Марелли (если доступны) берите, хорошая замена оригиналам
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2021 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря так. Наверное не повезло.
Я на М.М. уже 2,5 года катаюсь. А катаюсь я не мало...
Budweiser
Авто: QUBO 1.3 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2021 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Budweiser писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Budweiser
По VINу:
да вот в том то и беда, что аналогов этому нет...
ни один продавец и ни один сайт не дал аналогов. мм и сачсы при виде моего вин кода теряются.
получается или фиат нас путает и оно все туда подходит, или на итальянцев и на турков (у меня турецкой сборки) нужны таки разные амморты.
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2021 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, да я и сам офигел! Тем более, что раньше, на оригинальных пружинах и амортизаторах кучу стр. материалов перевозил, а тут- практически порожняк и такое.
Страница 2 из 3
