На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 543, 544, 545 ... 691, 692, 693  След.
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2017 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Р0704 - ошибка датчика сцепления, Р0168 - слишком горячее топливо. У Вас машинка случайно не в сыром гараже стоит? В любом случае, хорошо бы на данных датчиках сначала контакты проверить.
ро704 зрозумів а по ро168 де цей датчик стоїть і як може бути гаряче пальне щей зимою
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик сдох, или контакты окислились = неадекватное сопротивление, и показания. Где находится - хз, фиат-онлайн в помощь.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці,звиняйте мені за бестолковство-не можу знайти тему-який номер сальника рульової рейки-вала руля бо в кабіні вже коврики розбухають. від гідрашки.Тицьніть зсилку,хто памятає. Дякую Embarassed
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CORTECO 12012530 Ущільнююче кільце
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую,шановний! Шо поробиш-старий хакер я, (без АК)! Very Happy
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут хлопцу тему блоканули-понимаю,шо заслуженно. Да хотелось бы подсказать-читай отут-http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49991&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обшарив інтернет нічого по датчику температури палива незнайшов. Може в когось теж вилазила ця помилка р0168 підкажіть в чому поблема. Помилку стер після вранішнього запуску знову появилася Супутні помилки р0101 р0111 по розходоміру він відключений
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р0101 цепь датчика массового расхода воздуха, нарушена работа
Р0111 датчик температуры воздуха на впуске, нарушена работа
вместо расходометра вроде диод надо ставить.
Rolling Eyes
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
Це я знаю розходомір відключений ащо по Р0168
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БУБЛИК
В прошлу середу і в мене вискочила помилка РО168 при заводці авто зранку. Збив сканером LAUNCH CREADER VI. В розшифровці помилок сканер написав , що омилка Р0168 - слишком горячее топливо.
Більше невискакувала. Шо за датчик температури палива і де він стоєть
понятія немаю.
владимир т
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик топлива на фильтре.Может подогрев не выключен-если есть?
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підігріва немає тільки датчик води. Чи не може це бути звязане з відключиним розходоміром?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расходомер точно не имеет инфы о топливе,а где в вашем авто датчик температуры топлива?В моем должен быть на фильтре но после переделок стоит обманка(что-бы чек не светил),а температура нужна для ЭБУ(топливная карта).
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якби я знав де цей датчик не питавби а так хто знає підкажіть
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик наличия воды и есть датчик температуры топлива т.е. в одном корпусе.
Страница 544 из 693
