серега Amico
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2008 Сообщения: 27 Откуда: Одесса
Авто: FIAT-CROMA 2000i.е 1987г.
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 17:50 Заголовок сообщения: система управления двигателем |
Привет Италманьякам! помогите разобраться, по мануалу па моей девочке стоит КСУД "AIW", а по некоторым характеристикам похоже джетроник |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 17:52 Заголовок сообщения: |
А на ЕКУ что написано? |
серега Amico
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 18:04 Заголовок сообщения: |
а что такое ЕКУ _________________
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 18:12 Заголовок сообщения: |
ECU (Electronic Control Unit) = КСУД (Компьютерная Система Управления Двигателем) |
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 18:21 Заголовок сообщения: |
это ВЕБЕР _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
серега Amico
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 18:22 Заголовок сообщения: |
ща,полез под торпеду вылезу скажу. _________________
серега Amico
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 18:46 Заголовок сообщения: |
вылез и рапортую:на ECU - джетроник,но, отсутствует блок мощностного обагащения и кажется на 834 движки ставили aiw _________________
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 20:01 Заголовок сообщения: |
834b000 или 834b146 или 834b1000 или 834b16 или 834b3000 ? или ещё какой?
Jetronic - Bosch LE2Jetronic (есть ещё L и LU2 Jetronic но навряд они у тебя стоят на 87 годе выпуска..хотя всё может быть) |
серега Amico
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 14:02 Заголовок сообщения: |
На мозгах просто джетроник,да забыл добавить еще есть лямбда _________________
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 14:13 Заголовок сообщения: |
нету такой системы
есть
К-Jetronic
L (LE2,LU2) Jetronic
и поправьте если ошибаюсь Mono-Jetronic
в голове путается на языке крутиться .. но точно не птаю с Motronic |
серега Amico
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 14:55 Заголовок сообщения: |
Еще раз снял мозги,на них две наклейки на 1ой-bosch 0 280 000 350, на2ой-JETRONIK больше ничего.Движок 834в.048 версия154al55a |
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 15:31 Заголовок сообщения: |
вечером скажу |
@leg Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
