Arcturuss Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 65 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 21:38 Заголовок сообщения: Проблемы с подсветкой приборной панели |
Доброго времени суток! Имеется Fiat Tipo1,6 DOHC 149c2046 90г.в. Установлена аналоговая приборная панель. И имеется проблема с подсветкой этой панели! Причем подсветка пропадает периодически, при этом все остальное светится, т.е. - переключатели, габариты, регуляторы печки. Гаснет лампочка габаритов и сама подсветка на приборке. Бывает гаснет на ходу, бывает выключаешь, а потом уже не включается, через некоторое время появляется. Подскажите где конкретно искать проблему? Панель, замок зажигания, блок предохранителей и т.д.? |
200g Италоманьяк
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 22:01 Заголовок сообщения: |
начни с замены предохранителя - в левом ряду, второй сверху. даже если на вид он абсолютно целый. |
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 22:05 Заголовок сообщения: |
Там предохранитель именно на подсветку? |
200g Италоманьяк
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 22:15 Заголовок сообщения: |
он еще отвечает и за габариты: правый передний и левый задний, правый плафончик подсветки заднего номера и левый габарит прицепа (если такой имеется). |
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 22:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Завтра посмотрю. |
rafinad77 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2013 Сообщения: 119 Откуда: Александрия
Авто: Renault
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 22:45 Заголовок сообщения: |
Arcturuss
Начинать надо с проверки массы!!! А вообще берешь схему, начинаешь от лампочки и заканчиваешь аккумулятором. _________________ Ушел к лягушатникам |
200g Италоманьяк
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 10:38 Заголовок сообщения: |
когда дело касается приборов, заведенных на блок реле и предохранителей, начинать надо именно с этого блока. ...а не лазить до массы при каждом отказе какой-то лампочки, чтобы в итоге выяснить, что просто тупо перегорел предохранитель . |
Taras21 Amico
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2017 Сообщения: 19 Откуда: Луцк,Украина
Авто: Fiat Tempra 1.6i.e
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 15:57 Заголовок сообщения: |
Простите что не в тему,Темпра 1.6 панель пхоло освещается обычная стрелочная,лампочки какие туда подходят и от чего? |
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 17:00 Заголовок сообщения: |
200g писал(а): | когда дело касается приборов, заведенных на блок реле и предохранителей, начинать надо именно с этого блока. ...а не лазить до массы при каждом отказе какой-то лампочки, чтобы в итоге выяснить, что просто тупо перегорел предохранитель . |
Нууу, вааще-то есть два пути- можно и с массы начать- одна шт, а можно и с предохранителей- более, чем один шт. Дело такое, тонкое и личное. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 17:16 Заголовок сообщения: |
не, ну если есть особая любовь по любому поводу под машину лазить...  |
200g Италоманьяк
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 17:19 Заголовок сообщения: |
Taras21 писал(а): | пхоло освещается обычная стрелочная,лампочки какие туда подходят и от чего? |
обычные стандартные лампочки-"семечки", как и в приборках других машек ( в т.ч. в тазах).
от чего? от магазина. |
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 20:08 Заголовок сообщения: |
Заменил предохранитель, проблема осталась((( |
rafinad77 Италофан
Авто: Renault
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 20:55 Заголовок сообщения: |
200g Arcturuss писал(а): | Причем подсветка пропадает периодически | , отсюда и масса! |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Ср Фев 08, 2017 21:39 Заголовок сообщения: |
Arcturuss
Посмотри фишки массы под аккумулятором. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Чт Фев 09, 2017 08:46 Заголовок сообщения: |
Arcturuss писал(а): | Заменил предохранитель, проблема осталась((( |
это было самое простое и быстродоступное.
а теперь действительно - смотри состояние ЦМК под аккумуляторной полкой. это в наших ТТ - больное место. |
