rave Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Пн Сен 05, 2016 19:22 Заголовок сообщения: суппорт |
| гремят суппорта.износились направляющие.Вопрос-поможет ли замена направляющих на новые или стоит выточить оные каждый индивидуально по замерам,так как держатели то не новые.TRW .Кто что мыслит,подскажите.Купить-то проще,но боюсь,поможет ли,а если поможет,то насколько?И ещё: если точить,то из чего?Просто "болты"?Есть титан...
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 05, 2016 23:24 Заголовок сообщения: |
Разбита скоба, нести до токаря шоб довёл до какого-н-будь целого значения по диаметру и направляшки сделал в размер
Просто болты, только твердость, сам понимаешь, не 5.8
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
petertuning Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2012 Сообщения: 220 Откуда: киев
Авто: 3 авто
Добавлено: Ср Сен 07, 2016 09:27 Заголовок сообщения: |
| пружинка рулит
futyn85 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2015 Сообщения: 9 Откуда: Нежин
Авто: Fiat Croma 2.0CHT
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 12:22 Заголовок сообщения: |
Я делал так: (только причина была не в стуке супорта, а в его приклинивании)
Отверстия под направляющие развернул обрезанной разверткой на 9, чтоб прошла до конца и был один диаметр, направляющие виточили из 6-гранника, самого обычного, так-как титан и чугун будет киснуть и через годок, по весне, будешь срезать их болгаркой резинки на направляющие тоже новые, они начали работать как пружинка, которая "рулит"
ну и манжетки новые, пыльнички и т.п. Кстати манжета от омеги подходит, только там пыльник другой, продается комплектом.
Как-то так.
_________________ Езжу на всем, что ездит... |
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 12:35 Заголовок сообщения: |
есть родные ремкомплекты на суппорта, всё подходит: и манжета, и пыльник
futyn85 Amico
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 14:52 Заголовок сообщения: |
родные то есть, но вот у меня в городе на наши агрегаты только под заказ, и инет тоже ждать день два, а так пошел и купил, если сильно печет, на популярные машины почти в каждом "селе" есть ходовые запчасти...
rave Италофан
Добавлено: Ср Мар 08, 2017 16:05 Заголовок сообщения: |
| отдраял старый суппорт с помощью кислоты,но из читаемого только отдельная цифра "36".Может ли это быть Girling 36 ?
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Мар 08, 2017 16:54 Заголовок сообщения: |
Фотку?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
trafman Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 10:27 Заголовок сообщения: |
| Всем привет. У кого такое было. Начало гудеть заднее колесо - заехал на сто там где мне перебирали суппорта с ремкомплектами и заменой колодок и разрабатывали ручник. Вскрывают и тут какая беда - установочные пружины стерлись о торм диск и на самом суппорте есть следы вращения диска. Вопрос как такое может быть? Неправильная сборка? Может дядя неправильно установил? К нему я однозначно не поеду, заказал пружины пыльники и ремкомплекты и жду когда все прийдет сам буду ставить. Но вопрос остается открытым почему?
Добавлено: Чт Мар 09, 2017 10:40 Заголовок сообщения: |
Что-то где-то криво прикручено.
rave Италофан
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 12:48 Заголовок сообщения: фотки |
Стоит ли его вообще восстанавливать или проще новый?
482.41 KB |
335 раз(а) |
448.74 KB |
316 раз(а) |
Добавлено: Вс Мар 12, 2017 00:18 Заголовок сообщения: |
Фотка проніщо.
Треба знати стан поршню, тоді можна думати.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
rave Италофан
Добавлено: Вс Мар 12, 2017 04:12 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | Фотка проніщо.
Треба знати стан поршню, тоді можна думати. |
фотки к посту выше,а именно:как зовут сие счастье.
поршня нет.Угроблен газовым ключом при изъятии.Цилиндр без выработки и изъянов.
Добавлено: Вс Мар 12, 2017 04:45 Заголовок сообщения: |
Lucas-Girling.
Ремкомплекти з поршнями я в інтернетах бачив.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
