На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 542, 543, 544 ... 691, 692, 693  След.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2017 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З'явилось п'ятно під авто. Сьогодні заїхав на яму, там така картина. Крильчатка турбіни без люфта, масла в патрубку інтеркулера немає, клапан турбіни не закисший (рухається). Двигун масло майже не бере (від заміни до заміни без доливань), хоча зараз з появою п'ятна, з'явився запах масла з вихлопної. Куди копати? Може клапан єгр?
 Просмотрено:  198 раз(а)
 Просмотрено:  209 раз(а)
kor.valera
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2017 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поїздивши день виявив, що капає з-під охолоджувача масла. Мабуть пошкоджена прокладка, хто знає її номер? І чи треба зливати масло, коли відкручувати охолоджувач?
 Просмотрено:  202 раз(а)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ходил по рынку в поиске проводов для "прикурить",не так уж и много достойного.В основном не "потриб" ими только мотоцыклы разве "прикуривать",все что по цене до 300 грн.в топку,дальше нужно смотреть.Остановился на этих http://kiev.prom.ua/p460334821-provod-prikurivaniya-800a.html единственное что нашол цена-качество.Есть по интерестней но там цена уже 700+.
Считаю что провода меньше 60мм2-не годяться.
Длина больше 4м.-не годится.(меньше-лучьше)
Ну что-бы и мягкие на морозе.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короткие могут не дотянуться, если аккумуляторы с разных сторон, а стать со стороны "покороче" невозможно. Больше переходное сопротивление на зажимах влияет, чем длина проводов. Ебе вот такие взял в августе
Пригодились один раз. По длине 2,5м(если не ошибаюсь). Длины еле хватило(аккумы на противоположных сторонах).
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел я такие:
300А слабоваты,там большие потери.(малое сечение кабеля),то что можно смотреть 500А+,но нужно смотреть не по надписям,а толщине самого провода,а не кабелей.То что пишут 300А там максимум 25мм2(6ммØ) выдержуют 100А(+потери)
Прим 8мм Ø У них расчетный 166А,что приравнивается к мощьности стартера 2 КВТ для дизеля.
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2017 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
себе делал сам,купил нормального качества крокодилы 4 шт и сварочьный кабель выбираеш сечение какое хочеш и качество кабеля тоже,вышло намного дешевле и качестнее.
Toyota
Авто: Doblo Nuovo 1.3 2011
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была проблема, отдельно прокладок нет, я садил на герметик, масло не сливал. Сливал антифриз, но только потому что в нем было масло.
kor.valera
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была проблема, отдельно прокладок нет, я садил на герметик, масло не сливал. Сливал антифриз, но только потому что в нем было масло.[/quote]
Замовив прокладку під теплообмінник (350 грн за оригінал, бо інших не існує), а тровить звідти. Тому, як мені підказали, треба зливати антифриз. Сам холодильник поки трогать не буду (це мабуть під нього прокладок у продажу немає).
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA, ты Белаз прикуривать собрался? )) Если не забуду, померяю падение на проводах/крокодилах.
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2017 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем что-то выдумывать и спорить по поводу сечения провода? У каждого в машине под капотом есть провод, идущий от АБ к стартеру. Этот провод длительно выдерживает ток стартера + ток свечей (для тех, кто не ждет окончания работы свечей). Вот вам и сечение провода для "подкуривания". И это никак не 60 мм2. Сделайте небольшой запас по сечению и всё. Единственное, что нужно учесть - это плохое качество медного сплава, из которого сейчас тянут проволоку. Остается найти хорошего производителя, а ещё лучше - старые запасы сварочного кабеля или заземляющего многожильного провода.
И правильно замечено - падение напряжения на длинном проводе ничто по сравнению с падением на контакте провод-крокодил и крокодил-клемма АБ.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2017 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь все просто.Холодный ДВС откидуешь АКБ,подсоединяешь свои клемы и пробуешь завести.Если завел ок,если нет-не себе не кому не поможеш.
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2017 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть по помилках хто чо знає
Ро168 і Р0704
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2017 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р0704 - ошибка датчика сцепления, Р0168 - слишком горячее топливо. У Вас машинка случайно не в сыром гараже стоит? В любом случае, хорошо бы на данных датчиках сначала контакты проверить.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2017 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р0704 датчик сцепления, неисправность цепи
а по другій я не знаю.
Страница 543 из 693
