Вакуумный усилитель
Игорь
Авто: FIAT SCUDO 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 07:20    Заголовок сообщения: Вакуумный усилитель Ответить с цитатой
Помогите советом ! Не адекватно работает вакуумный усилитель тормозов . Насос вроди качает.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет #1:чтобы получить ответ - задайте хотя бы вопрос...
Игорь
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нажатии на тормоз педаль проваливается , тормоза не эффективные.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підсилювач нідочого, дивись головний.
0б77бб9119
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если педаль тормоза тугая, в чем причина? вакуумный насос разряжение создает, проверял.
На эскизе трубка от вакуумного насоса к вакуумному усилителю, в него включена какая то балабуха. Предпологаю что фильтр который не позволяет попадать мусору в насос. Кто сталкивался, подскажите. Я продувал его, такое как забит. Можно его заменить на обычный фильтр типа топливного? Кто и чем лечил?
 Просмотрено:  350 раз(а)
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все ясно, это обратный клапан, чтобы не было дефицита вакуума во время повторного торможения. Будем думать как реанимировать или подобрать аналог
