Добавлено: Ср Фев 01, 2017 20:04 Заголовок сообщения: |
Так а там точно внутренние тришипы, в КПП, не в "гранате" ? И ысчо- смазка течет или масло? Ну типа разное это, не? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Ср Фев 01, 2017 20:09), всего редактировалось 1 раз |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 20:05 Заголовок сообщения: |
Але в будь-якому разі за 5 хв ти її не розігрієш так, аби вона розмерзлась.
І, якщо я правильно розумію ТС-а - то проблема не в тому, шо вони порвані, а в тому, що зношена втулка і виробітка на валу.
На місці ТС-а я би поглянув на варіант, як це реалізовано на післярестайловому Уно. Бо на дорестальновому (і я підозрюю на Регаті також) воно зроблено вкрай тупо. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25282 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 20:10 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
не ответ.
вопрос: как попала в коробку вода на стоящей в гараже машине?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 20:11 Заголовок сообщения: |
Женя, версий много. Не по фиатовской КПП, но мне упорно доказывали, что вода попадает через сапун при езде в дождь. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 20:20 Заголовок сообщения: |
...при езде в дождь по лужам ВЫШЕ ВАТЕРЛИНИИ - там добавить забыли
не написано какой мотор, если 1.5 - тришипы.
но даже при порватом пыльнеге (а он цел) - надо заехать в лужу по самые помидоры.
в ритме ни разу не было таких вопросов. но и залито там было 75W90... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 20:22 Заголовок сообщения: |
Женя, а кто сказал, что она попала в гараже? Попала она раньше, когда была вода на улице, снежная каша, лужи... Просто не замерзала до этого времени и не давала о себе знать... А при длительном простое даже в гараже замёрзла. Не утверждаю, что это факт. Просто один из вариантов. Второй - это кисель в КПП, который когда-то назывался трансмиссионным маслом. Третий - конденсат, но сколько же его должно быть?! Наверное, могут быть ещё варианты. Это первое, что приходит на ум. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 20:26 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
вот именно - кисель.
если бы в картере была вода - ты представляешь сколько её там должно быть, чтоб заклинило вилку переключения аж? и сколько времени надо греть коробку, чтоб растаять? нагреть же надо не просто 50 грамм воды - весь, цуко, металл вокруг неё! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
тебе объяснить, как попадает вода через изношенный сальник на полуоси? Для этого не нужно даже заезжать в лужу по самое "нимагу"! ведь пыльник ходит по полуоси взад-перёд. Достаточно того, что влага будет на полуоси, а пыльник будет по ней ходить, тем самым затягивая влагу в КПП _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 20:28 Заголовок сообщения: |
По времени прогрева, скорее всего, соглашусь с тобой - "кисель". Лёд так быстро не растопить.
Ну или время в условии поставлено неверно.  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 20:30 Заголовок сообщения: |
Камрады, где вода в кпп, а где в той же кпп механизм выбора передач? Ведь претензии не к тому что не едет, а к тому, что не переключается. Не много ли там воды должно в той коробке замерзнуть? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 20:31 Заголовок сообщения: |
И ещё, там КПП, скорее всего, с нижним переключением, а значит шток переключения находится внизу. Может его и прихватила водичка, а отогреть нужно было не весь коробас, а только ту нижнюю часть, где находится шток. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 20:32 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
полуоси имеют наклон вниз - внутрь воду через сальник ещё попробуй натолкай.
я ж тебе говорю: на ритме ездилось и с норм пыльниками, и с убитыми, и с старыми сальниками, при постоянно имеющейся выработке на полуосях. ездилось - мама не горюй, и по самые помидоры тоже: один раз аж заглох посреди лужи (летом), один раз примочил сцепу так, шо перестала ехать (осенью). но ни в какие морозы ни разу не стал вопрос по работе коробки.
шо такое гараж ритма не знал вообще. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Так все-таки- тришип где? А насчет воды не в КПП, то про троса вроде недавно было. А если и тросов нет, то вааще х/з! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 20:37 Заголовок сообщения: |
тришип - торчит ногами из диффа.
переключение - нижнее (скорее всего).
до тросов на фиате ещё несколько лет разработок и пол-литра с турбиной плюс к объёму мотора - не было в те годы ещё, онли кулисы с тягами.
если, по теории Димы, там настолько рваные пыльники и убитые сальники (и штока выбора в том числе), что аж вода может попасть внутрь, то маслом в кпп даже и не пахнет.
вот тебе и вопрос: какие претензии к сухой кпп?
если масло там всё же внутри есть, значит сальники не настолько угашены, и речь о воде идти не может.
простые рассуждения при известном конструктиве... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 20:38 Заголовок сообщения: |
Женя. Я же не просто умничаю, а тоже опираюсь на какой-никакой опыт. Когда были убитые пыльники, то водичка частенько попадала. Обычно она дальше самого пыльника не доходила, оставалась в складках, но бывали случаи и попадания в КПП. И это не потому, что не хотел менять сальники, а потому, что уже была большая выработка на полуосях. Приходилось "кулибничать" из отечественных сальников меньшего диаметра. Насчёт наклона полуосей, тоже не факт. У меня Уник приподнятый проставками на пару сантиметров, а значит полуося ещё под большим наклоном, но факт остаётся фактом  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
