Гуляющая стрелка спидометра.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  След.
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2017 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там фото выше. На дифференциале. Привод ДС.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2017 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тот, то как минимум- съемник для подшипника, потом и для шестерни. Смотря, как посажены.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2017 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты, а он точно съёмный с диффа? Бо я не пробовал...
А шо там рассказывать? Крышку диффа снял, дифф вынул - всё.
Может пока бы собрал инфу насчёт снятия самого косозубого кольца?
Заодно бы и его самого присмотрел где взять...бо я никогда не видел их отдельно от диффа.
Свои сомнения насчёт неисправности уже изложил выше...но то такое...могу и ошибаться.
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2017 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а) в 1.3 треба розбирати коробку повністю б) в 1.3 не така планетарка як на фото
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2017 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала осмотр, если все ровненькое, то и снимать незачем. Наверняка там простая посадка, или на шлицы, или на шпонку и просто подпирается подшипником- нагрузки мизерные.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2017 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, если коробка отличается от 1.4 Smile
Но это ж надо залезть под машину и посмотреть - есть на диффе отдельная крышка, или нет её.
Я бы не торопился со снятием диффа, бо не верю, что могла ушататься косозубая фигня. Уж слишком прочная она на ощупь.
Уговорить человека более внимательно изучить состояние деталей - невозможно, он уже уверен и настроен на снятие...
Щас пойдут гневные вопросы и допросы "как смотреть?", "чем смотреть?", "зачем смотреть?". Ответ мой неизменен: было бы желание - средства всегда найдутся.
Можно как минимум через отверстие привода спидометре опустить туда камеру. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2017 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и мне не верится, даже те пары, что на трос работают- нагрузку приличнее магнита, не часто ломаются, а если и бывает, то с "солдатиком" и корпусом проблемы, а чтоб ведущая- не слышал.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2017 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет
FIAT
46401452Шестерня привода спидометра 1.3MJTD 16v-1.9JTD-1.9MJTD Doblo 2000-2011
>951,00 грн
 Просмотрено:  159 раз(а)
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы - огромное спасибо за участие!
Завтра вроде получится забраться под машину.
Гляну как там можно подсмотреть визуально состояние этого косозуба.
А на счёт камеры))) - я тож об этом сразу подумал...да нет такой возможности достать отдельную камеру, что бы туда опустить!
Но попробовать с телефона - как вариант!
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно тебе Wink
Ты меня и так всю дорогу уговариваешь! На чём спасибоWink
По поводу прочности привода - .....мне ни один мастер не говорил, что видел её даже слегка поношенную, не говоря уж за конкретный слом!!!
Либо вскрытие (чего я очень не хочу), либо каким то образом подсмотрю, но больше вариантов нет.
P.S. на счёт желания и средств - 100% согласен, но есть масенькая поправочка: ДС не архи важный компонент для ремонта зимой на снегу!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Если у тебя нет такой камеры - это не значит, что ни у кого больше её нет Wink
У тебя валом энтузиазма, но я знаю как бывает мучительно больно ставить назад зря снятую и разобранную кпп Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможный!!! люфт в паре шестерня-валик несложно и пальцАми проследить, достаточно вставить в валик вместо ДС что-то удобное для пальцОв и отслеживать люфт с небольшими проворотами шестерни.
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я так и делал - вставил валик, а чел крутил колесо и чувствовались "проскоки". Так сказать - не постоянный зацеп!
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Канистра
+100!
Жуть ненавижу холостые движения!!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марк Твен
Страница 12 из 14
