Кнопки ключа
evo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2017 14:25    Заголовок сообщения: Кнопки ключа Ответить с цитатой
Затерлись кнопки ключа ...
Хтось замовляв/купував десь?
Буду вдячний за інформацію.
 Просмотрено:  221 раз(а)
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2017 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Али много предложений....
Только я не уверен в качестве.
И там корпус пустой.
Надо переставлять все.
evo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2017 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую ... корпуса там бачив ... може гумові кнопки окремо продаються десь ... хз
На хундай там знайшов тільки кнопки ... аж за 50 грн 2 штуки з безкоштовною доставкою Smile
Темі ап ... шукаю самі кнопки окремо Smile
Hershi
Авто: Fiat Fiorino 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал на Али весь корпус с заготовкой. Все перекинул. Чуть помучился с самим ключем. Пришлось разъединять сам секрет от поворотного механизма. 10 мин с напильником и все ок.
 Просмотрено:  238 раз(а)
evo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2017 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скільки грошей?
Hershi
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2017 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде этот:
https://ru.aliexpress.com/item/Remote-Key-Shell-For-FIAT-Punto-Ducato-Stilo-Panda-Idea-Doblo-Bravo-Keyless-Fob-Case-3/32651205230.html?spm=2114.30010708.3.313.Q3voOR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10501_10503_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121-10052_10503_10501_10112,searchweb201603_1,afswitch_3_afChannel,single_sort_2_default&btsid=781e2702-477c-42c7-96b2-6c0a3afbcaa7
evo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2017 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прийшли замовлені раніше кнопочки для Хундай... наче все ок.
Вже замовив для Фіата.
 Просмотрено:  487 раз(а)
 Просмотрено:  467 раз(а)
 Просмотрено:  456 раз(а)
