Задача с одним неизвестным (по движку)
ljova9
Авто: Tipo 1,6mi
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 20:14    Заголовок сообщения: Задача с одним неизвестным (по движку) Ответить с цитатой
Померял компрессию - сказали, что в каждом цилиндре по 12, т.е нормально. Но суть проблемы в том, что кушает масло, причём где-то поллитра на 1000. Двигатель чистый, потёков нет. Значит масло улетает в трубу? И расход бензина литров 10 минимум, многовато как-то для моника 1,6. Вопрос в том, что нужно делать, чтоб масло не брало и что ещё посмотреть, чтоб узнать причины аппетита?
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) сальники клапанов;
2) вентиляция картерных газов;
3) маслосьемные кольца.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4) залегли маслосьемные кольца, например, если двигатель перегревали;
5) значительный "задир" на блоке дрыгателя, через эту "канавку" масло и угорает.
и т.д.
Вскрытие покажет....
Я знаю жизнь)
vladimmir
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая ж проблема. Разобрал движок: масл. кольца сжатыв канавке....
Правда у меня и масло было дрянь - все в нагаре и отложениях.
Александр
...по этому порядку и смодреть-делать ....
2) без проблем - сними , почисть и промой сетку-мочулку
а дальше ремонт ....
удачи
Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще может быть задний сальник коленвала. Масло тогда пойдет в картер сцепления. НО пол литра на 1000 км будет видно.
TIMAR
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% маслосьемные кольца у меня на Кадетте такое было.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для пробега 200 тыщ расход бенза и масла нормальный и компрессия великовата
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 кольца или задир на цилиндре
george81
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен с DINом/ Для такого пробега компрессия великовата. Думаю кольца.
ljova9
Авто: Tipo 1,6mi
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальники клапанов поменял. Значит, проясняется, что кольца скорей всего. А почему компрессия 12 - это многовато? Это плохо? Получается, поменяв кольца, можно понадеяться, что с маслом стабилизируется вопрос... а с бензином? Может, сразу скажете, сколько это мероприятие обойдётся?
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня наблюдается похожая картина. Такой-же расход масла, только компрессия 15:15:13,5:15. Едет хорошо, расход бензина - до 10 по городу. Еще не вскрывал, но все говорят, что сдохли маслосъемные кольца.
george81
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда у меня пришел п..ц маслосьемным - тоже была компрессия по 14 примерно , и расход масла 800 грм/1000км. С расходом не могу подсказать к сожалению , думаю это по другой теме.
Последний раз редактировалось: george81 (Сб Мар 29, 2008 10:36), всего редактировалось 1 раз
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход бензина - "+-" норма. 10 л/100 - средний расход для этого мотора в подубитом состоянии. Моя кушала около 9 по городу, когда была новее. Потом понемногу расход начал увеличиваться. Паспортных 7,6 в смешанном цикле добиться никогда не получится, так как эти величины измеряются на специальных полигонах профессиональными "пилотами", которые знают как "правильно" ехать. Там нету ни "внеплановых" бабушек, перебегающих улицу, ни "неправильно" едущих автомобилей, заставляющих лишний раз притормаживать, даже светофоров нет, просто запланированная остановка на N секунд через N километров (для создания приближенных к городу условий).
