F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 20:08 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | нажми внизу страницы кнопку "ответить" и там будет возможность прикрепить файлы |
Roma230 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 59 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.7D 86
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 20:13 Заголовок сообщения: |
сначала все битум 3,5мм |
Biker Boy Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 20:56 Заголовок сообщения: |
F@ust © внутри висела частично ее родная вибра, я еще немного лоскутков поцепил и оставил как есть, у меня ж акустики нет в дверях, поэтому я считаю внутренняя часть дверей не обязательна для зашумлевания. ну в нобщем сделал как сделал  _________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 22:38 Заголовок сообщения: |
буду постить в бортовике твоём  |
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 09:06 Заголовок сообщения: |
это я пробую загружать своё фото |
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 09:07 Заголовок сообщения: |
всё днище 3.5мм битум |
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 20:28 Заголовок сообщения: |
а вот аткой вопрос, товарисчи! если под ковром на полу обнаружицца заводская вибра типа тоже битумная то клеить наверх свою новую или отдирать зубами старую ???? _________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 21:11 Заголовок сообщения: |
Biker Boy
Если отдирается-отдирай,по крайней мере посторайся по максимуму |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 21:56 Заголовок сообщения: |
заводская толщиной 1.5ммпоэтому можно смело клеить сверху только хорошо прогревать феном что б не было пустот _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 22:04 Заголовок сообщения: |
на старых машинах ,обесшумка родная лопается.и в этих швах собирается влага,а если эти швы сверху заклеить,ПРОЩАЙ ДНИЩЕ. |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 23:37 Заголовок сообщения: |
Нужно сдирать, ибо там чаще всего ржа  _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 23:56 Заголовок сообщения: |
+1,поправлюсь - тоько на целую заводскую вибру., разговор о ней шёл.
если облом сдирать и нет ржавчины в трещинах то можно выровнять битумной мастикой а потом положить лист новой вибры _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 12:34 Заголовок сообщения: |
DIN
ну вот это я понимаю |
