Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 73, 74, 75  След.
taka4yk
Авто: Fiat Doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2017 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107 писал(а):
Проблемка
В последнее время начало загораться ошибка
"Start&Stop anavailable"
что может быть?
В мене та сама поломка, що знайшли?
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё Вам здравствуйте, счастливый обладатели Fiat Doblo Nuovo.
Собственно назрело два вопроса, по которым хотелось бы получить Вашего совета.
1. Машинка Doblo Nuovo 1,3. Владею с салона. Медленно, но уверено, пробег приближается к отметке 100 т.км. Вопрос - цепь и все что с ней связано. Менять / не менять, подождать? Что должно загреметь, когда точно менять? Не охота клапата с поршней выкавыривать ))) .
Как бы никаких нареканий нет, звук - тот же др..др.др.. как и с новья.
2. ЕГР. Понимаю что пора бы почистить. Вопрос к тем кто это делал - что нужно прикупить, до того как туда залезу. Прокладочки, хомутики, или чего еще? Добло не ланос, в любом сельсовете запчастей не купишь. Надо приготовится.
Собственно все...
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно все...
Тоже интересно, особенно по ЕГР.
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewSP
Cheef
егр хорошо чистит карбошокер.на счёт прокладок и тд. нескажу у меня 1,6 ,больше нечего непонадобилось ,только вот мне чистка непомогла(((
Cheef
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где он есть? Как его достать?
sanja1804
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef
карбошокер??
по идеи в любом автомагазине где есть химия , он для чистки карбюраторов в балонах как ведешка.
Cheef
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2017 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ЕГР. Сам достану или нужно на СТО?
sanja1804
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2017 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef
у меня на 1.6 первый раз было сложно снять пока непреловчился, как и где он стоит на 1.3 незнаю.
на добликах 1.3 до 10года вроде как нужно охлаждающию сливать. найдите где он находится у вас а там уже поделу..
Cheef
СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2017 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 11 года. Хотелось бы наглядно информацию получить. ни разу его не снимал. не охота паниковать потом.
игорь...
Авто: Fiat doblo new
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! 1 вопрос стал о коробке. Добло 12 год макси груз 1.3 мультик . Разлетелась коробка . Есть коробка от пассажира. Но там передаточные числа другие и тоньше пару шестернь. Но перекинуть можно. ВопросSmile хватит ли тяги , как сильно поменяется расход. Сильно ли повлият на ресурс коробки, двигателя?
AND48
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2017 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно все...
Теж та сама ситуація.
Книжка пише міняти ланцюг на 120 тис або кожні 5 років. (італійська версія мануалу)
На одній СТО сказали міняти на 200 тис, на іншій - сказали слухати стук, якщо є - тоді міряють розтягнення ланцюга - і по потребі заміна...
І взагалі, які роботи потрібно провести на добло 1,3 мультіджет із пробігом 100 тис? - тому що варіантів є безліч.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2017 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цепь со всеми рассходными , натяжитель, звёздочки, я бы ещё помпу поменял, но не факт что нужно
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня!
Знайшов собі забаву на пару вечорів!
Історія така: пів року тому перестала світити половина панелі з управління кліматом.
Пів року терпів! Терпець урвався!
Пару фото, може комусь допоможе!
Danuna
Авто: Fiat Doblo 263
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2017 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот у меня та же проблемка... Sad
надо будет гдето лампочки такие найти и заняться....
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена лампочки 2грн.
Но блин замена, это что-то...
Два раза пришлось разбирать.. сбилась регулировка температуры.
Причем перед тем как собирать проверил, вроде работало. Собрал до кучи, и при первом полном повороте с холодного на горячий воздух, раздался хруст и ручка в прежнее положение больше не повернулась.
Разобрал, оказалось во время сборки ручка перескочила на пару зубьев.
Страница 62 из 75
