Горит абс и ручник
На страницу Пред.  1, 2, 3
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была та же проблема, при обрыве правого переднего датчика АБС! Электрики соединили обрыв, все наладилось!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики проверяются на сопротивление? Индуктивность?
Как правильно их проверять?
lion007
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО датчики проверяли в движении (идет ли от них сигнал), подключались компом и вперед, правда какой прогой не знаю, результат - обрыв или низкий сигнал от правого переднего датчика!
Разбираю фиат добло
Канистра
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умничать не буду, но и на СТО не поеду)
Думаю обрыв легко проверить на сопротивление (если НЕработоспособность датчиков проявляется только обрывом).
А проверить их можно, и думаю лучше, на колодке ABS.
Хотя и в движении тож можно) осцылом, на поддомкраченном колесе.
Ни кто не практиковал?
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы читать по осциллографу надо знать правильный график . Если такого нет , это пальцем в небо .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не пробывал но думаю можно прозвонить датчик (скорее всего сопротивление будет несколько ом) и осциллограмма окажет прямоугольные импульсы но не лучше кутить шнурок с переключателем для диагностики. У меня такой есть советую приобрести. ABS читает хорошо.
владимир т
Канистра
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2017 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделитесь информацией о шнурке.
Хочу такой. Он под Винду или под Андроид?
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2017 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу упростить вопрос - как отключить индикатор АБС малой кровью?
Это вообще возможно?
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2017 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та конечно можно! Разобрать приборку и кончить лампочку ABS.
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2017 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или маркером замазать.
у меня тоже горит постоянно. наверно потому что ручник не работает.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горит АБС, при движении долее 100 м загорается лампочка ручника. Читали ошибки компьютером - некогерентность датчика. Ошибка начала вылазить после замени переднего подшипника с АБС. Решения пока не нашел.
Палпал
Авто: ФИАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2017 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при движении загорается на панэли лампочка ключа зажигания и машина глохнет,нужно подождать пока погаснет лампочка и машина заводится.может кто-то сталкивался с такой проблемой.подскажите что делать.спасибо.
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2018 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому то поможет. Часто практически постоянно загорался лампочка АБС и ручник. при включенном ближнем свете и повороте, стрелки на приборке падали. Взял кусок провода и провел массу в район компрессора кондиционера, не помогло. Взял кусок провода и провел массу в салон, там где пучки сходяться в районе левой ноги водителя, вроде помогло, абс не горит, стрелки не падают.
Страница 3 из 3
