шины
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
Спрошу еще раз мастеров кузовного ремонта.
Авто TIPO 1989г.колесные арки меньше размером чем на рестайл.Или это мне кажется?
У меня был дорестайл. Поменял фары+реснички, решетка радиатора. Стало Рестайл. Резина 185-65-14 на лето и на зиму - нигде и никогда не затирает. 175-70-14 - узковато, 185-60-14 - низковато, 175-65-14 - узковато и низковато, 185-70-14 - высоковато - может затирать, 165-65-14 - размер докатки, жалеть о выкинутых деньгах.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по всем картинкам с размерами Типо\Темпра колесная база одинакова, кузов только перед и зад отличается, двери, стекла, салон , передний подрамник, задняя балка ОДИНАКОВЫЕ.
По поводу размеров еще раз:
-на зад ставил даже 195\70\14, если задние колеса (рычаги) не завалены, то не затирает. 185\70\14 вполне нормально
- на перед 185\65\14 - не затирает, а вот пробовал 185\70\14 в арку влазит и стойка в притирочку (нижний упор пружины), возможно затирание при поворотах на неровностях, многовато. Также для 70 остается маловато места между резиной и стойкой, по болоту конкретно залипает.
200g
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит: на зад такую, на передок такую??
если не предполагается однажды влететь в ДТП, особенно в зимний или дожливый осенне-весенний период, резину на всех 4 колесах стОит ставить с одинаковым протектором.
правда есть такой вариант, называется скандинавский (разные там шведы-норвеги применяют) - когда на зиму на передню ось ставят чуть шире, чем на заднюю, но так, чтобы одного рисунка и одной высоты.
я как-то пробовал так, 3 сезона откатал: на передке стояли 185/65, сзади - 175/60, одной марки, одной модели. даже понравилось, в плане управлемости. не понравилось одно - на следующий сезон неполучится ротацию колес провести - перед назад, задние вперед Very Happy.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2017 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
а ничего не значит...
просто нужно было 2-а колеса на зад, практически подарили 2-а свеженьких Бриджстоуна 185\70, вот и поставил...вид был агрЭсивней))), разумеется когда после брал все 4-е то размер одинаковый.
Papar
Авто: fiat qubo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей писал(а):
200g
70ка конечно будет затирать мне кажется, лучше все таки 65 поставить и все. Да и чем выше профиль, тем машина становится более "жидкой" и не так держит трассу. Это конечно при условии, что она узкая. Конечно советовал бы ставить как летнюю так и зимнюю резину только новую, чтобы не покупать каждый год или два по комплекту - это уже проверенно годами. Я недавно себе на https://atl.ua/shiny/letnie-185-65-r14 заказывал комплект новой, как раз в размере 185/68/14.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжу барум 70ка.На родных дисках R14 .Не затирает.
Bohdan Kalina
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185/70 норм
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185/70 r14 все? норм?
Bohdan Kalina
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз стоять 185/70 R14. Впритик. Але виглядає класно. Не труть якщо підкрилки стоять нормально бо в самого від бувшого господаря трохи вдарена ліва сторона і при викрученому до упора рулі тре. Але краще ставити 185/65 або 60 r14.
Особисто я вже взяв 185/65 R14 спробую скажу.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всетаки на 14 - 65...
200g
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как-то выпала возможность попримерять на машку разную резина на 14. пришел к выводу, что оптимальными являются или 185/65 или 195/60.
Bohdan Kalina
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2017 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже поставив 185/65, дуже класно стала. Ніде не тре і не чіпляє. Сидить ідеально.
gytar
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Вс Апр 02, 2017 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят шины Barum Brillantis 2 185/70 R14 брал на infoshina.com.ua/shiny/letnie нигде не затирает -смотрится хорошо
shony
СообщениеДобавлено: Вс Апр 02, 2017 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, у кого на Типо установлены шины 195/60 R14?
Стою перед выбором 195/60 R14 или 185/65 R14, никак не могу определиться. Сейчас установлена зима 185/65 R14 на дисках 5,5 дюймов, ширина летних дисков 6 дюймов, для них оптимально 195. Денег на эксперименты нет, поделитесь опытом, 195/60 R14 будет затирать в поворотах и при полной загрузке или нет? Подвеска не ушатана.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Апр 02, 2017 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родная 175.
У меня стояли 185/60/14 и диски 5,5j
Отлично было, шире я бы не ставил.
Страница 2 из 3
