Хочу ставь владельцем FIAT. Запчасти?
pipo
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое Вам Спасибо! Ремонтник-специалист, не падающий в обморок от автомобил 1980-того год пождения травмировался и будет в строю с 30 числа.
С 30 числа снимет и замеряет.
Вопрос в другом: по ссылке я давал историю ремонта ГБЦ. Там при затяжке дино-ключем был сорван болт родной, рассверлено отверстие, нарезана резьба и установлен борт авто-ваз. Все держит ОК как и написано в той теме.
Можно ли не, снимая гбц, снять коленвал с поршнями для замеров цилиндров. Точить или, не точить блок.
Если точить, будет одно продолжение диагностики. Если, не точить, другое.
пробег 240 000 км
В Автомобилях, не понимаю ничего. Искренне надеюсь На Вашу Помощь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Нет. Голову снимать однозначно - поршни выходят через верх.
2. Прежде, чем даже задуматься "точить" - поинтересуйся наличием и ЦЕНОЙ на поршни нужного размера Smile это не жигуль. И я не в плане наличия - поршни не так убиваются, их незачем менять, проще и в разы дешевле заменить гильзы.
Ак видишь - нюансов море.
Купил бы в прошлый раз болты - не угробил бы резьбу в блоке.
Заменил бы сальники клапанов - не пришлось бы разбирать голову в этот раз.
По сути, если ты надеешься получить на выходе рабочий мотор - тебе даже пёрнуть нельзя без разрешения этого коллектива Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как я понял крома Олежана. Он перебирал гбц,менял клапана,распредвалы менял. Но большой расход масла никуда не делся. Думаю,что замена колец-это программа минимум. Либо поиск ремонтных поршней и расточка под ремонт. Новые поршни стоят дорого,но можно найти б\у. (тут кто-то блок с поршнями откапиталеный продавал).
pipo
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает два вида ремонта при расточке?
Расточка потому, что цилиндр, не круглый, а элипс, овал и внутри по цилиндру "БОЧКОЙ" выработка.
Делается расточка или гильзование.
После расточки ставятся
1) только кольца большего диаметра
2) ремонтные поршни большего диаметра + кольца ремонтные большего диаметра?
Первый вариант дешевый при малом диаметре расточки.
Второй только при большом диаметре.
менял клапана
клапана не менял. Тему про ремонт гбц его, я выучил. Там на СТО сказали клапана хорошие оставляй.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После расточки ставятся ремонтные поршни увеличенного диаметра и кольца соответственно увеличенного диаметра. Например стандартные 86,4 мм, ремонтные 87 мм. Гильзуется блок в случае когда все ремонтные размеры пройдены,либо когда цилиндр имеет глубокие царапины,задиры. Ну или когда нет возможности купить ремонтные поршни.
А вообще не надейся,что ремонт 30-летнего мотора выйдет дешевле его стоимости на разборке.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
То есть, замена гильзы не рассматривается в принципе? А почему?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не рассматривается? На все есть своя причина. В его случае одними гильзами не отделаешься,стоит только разобрать и списочек нехилый нарисуется.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Та не, гильзовка - как альтернатива ремонтных поршней. Более дешевая альтернатива. И не менее эффективная альтернатива.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж не спорю. Только если канавки в поршнях разбиты будут,или отверстия под палец изношены-то попадет он замену поршневой или покупку пенька другого...
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А говорил что не будеш ввязываться в это делоCool
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое вероятно, просто вероятность этого намного ниже.
В любом случае: сначала разбор...а вскрытие покажет откуда ноги растут.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Та не, держусь пока, на поверхности скользю Laughing
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing ясно . Ну держись Exclamation
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2017 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изините за это. Но тут тоже саме сейчас происходит .
pipo
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрали ДВС 2.0 CHT карб
Менять поршни под ремонтные, вкладыши все (шатунные, коренные), кольца. Выработка в цилиндрах. Чем ближе к 4 цилиндру тем больше выработка.
Коленвал, не снимали, снимали поршни и по какой то диагностике видно, что коленвал точить не надо, задир не имеет.
(но лучше снять, шлифовать).
Ремонтник говорит можно ставить все от 2109: гильзы, поршни, кольца.
Последний раз редактировалось: pipo (Ср Фев 08, 2017 16:23), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 8 из 9
