Fiat Doblo 1.9 jtd расшифровка VIN кода нужна помощь
На страницу Пред.  1, 2, 3
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто может помочь , не хочет регистрировать на сайте . Я и так догадываюсь что за двигло стоит . А то на экзисте выбивает 120 лошадок , но судя по двигатель 105. За двери не очень верю , на заборох так же прописывают .
Вот код ZFA22300005500454 С ув. Hi Drinks or Beer
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видало два варыанти, якщо коротко:
3C - DOBLO REST. 2005 (2005-....)
ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кликните по ссылке чтобы разобрать):223.313.2.0 => FURGONE 1.9 JTD 8V 100CV 74KW E4 ELEGANT - DEPOTENZIATO
ИНФОРМАЦИЯ:
Двигатель: 5345079
Vehicle: 05648836
Дата выпуска: 17.02.2007
Цвет внутренний: 204
Коммерчиский код: DOB
Код производителя: F
Код производителя 2: T
ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кликните по ссылке чтобы разобрать):223.313.2.1 => FURGONE 1.9 JTD 8V 105CV 77KW E4 ELEGANT
ИНФОРМАЦИЯ:
Двигатель: 5345079
Vehicle: 05648836
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый уточнений это фиатсканер к блоку ECU.
а если есть САЖЕВЫй ФИЛЬТР это 120лс
blek-269
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь Hi Я так и думал что второй вариант двигатель 105, да и на лейбе выбито 223В1.000 что соответствует 105.
А 120 это 186А9.000. Спрашивал просто переходная модель двигателе , машина то с 2007 года . Я не знаю пока где это находится сажевый фильтр , на немце у меня был заглушен (лямда ) стояла в выхлопной трубе при выходе со штанов , тут с смотрел стоит баклуша , но она повари на может сам кто варил , а может . Тыкни те где .
Раньше был немец фольц так же в переходе , половина старой , а половина новой начинки вот и путаешся
Чингизхан
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пробить авто по вину а то что то не получается!ZFA22300005430160 Заранее спасибо!
Тише едишь- меньше должен!
andron36a
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2017 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну помогите хоть кто нибудь с вин кодом!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2017 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
223.303.2.1 - FURGONE 1.9 JTD 8V 105CV 77KW E4 P.L. ELEGANT
Engine: 5050309 Vehicle: 05555313 Prod. date: 13/6/2006
SPECIAL VERSION NO SPECIAL VERSION (LV0)
M 1910 JTD 8V CF4 105CV/77KW (M84)
V VAN ELEGANT MAXI (V4)
andron36a
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Страница 3 из 3
