Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 20:51 Заголовок сообщения: шины |
Подскажите.Шины 185х55 на типовские диски нормально становятся,или есть какие нюансы? |
Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Сб Янв 14, 2017 12:41 Заголовок сообщения: |
будет неправильно спидометр показавать ( в + )
например если диски 14:
оптимально 185\65 или 175\70, ставил 185\60 - уже и ниже и неправильно км скорость показывает
185\55 низковато и не то, но поставить можно.
на зад ставил даже 195\70 - каток. на перед не влезет, хотя можно пробовать 185\70 |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25266 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 14, 2017 13:19 Заголовок сообщения: |
185/55/15 - норм будет
Хотя предпочитаю пошире - 195/55/15. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 14, 2017 15:10 Заголовок сообщения: |
Сергей
Для твоего авто родной размер 185/60R14 175/65R14.
Так что скорость как раз на том что ты ставил правильно показывало. _________________
Сергей Италомафиози
Добавлено: Сб Янв 14, 2017 15:49 Заголовок сообщения: |
если 185\55\15 то да (есть жеж таблички расчетов размеров)
Андрей К не согласен, по мануалу у меня 185\65\14, проверял с другими автами с правильной резиной и 3-мя GPSами показания спидометра правильные именно на 185\65\14 |
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 10:46 Заголовок сообщения: |
Заказал зимові 185/55 R14 Platin (RP30 Winter).там посмотрим.
Авто 1989г.колесные арки меньше размером чем на рестайл.Или это мне кажется? |
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 11:40 Заголовок сообщения: |
Сергей
Открой еще раз и посмотри! Только внимательно, будешь удивлен. Размер 185/65r14 вообще не присутствует ни в одном мануале даже к соплатформенникам Типо-Темпры.
Тоха55
Открываешь в нете любой шинный калькулятор и смотришь что происходит при замене диаметра дисков и профиля шин.
Как правило на полразмера увеличение диаметра (наружного, по протектору) никаких проблем не создает, по ширине бывают затирания по задней арке - зависит от диска. И иногда затирание в крайнем вывороте передних колес. _________________
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 12:12 Заголовок сообщения: |
Для зимы - низковато. Моё мнение: лето 185/60/14, зима 175/65/14. Это если уж совсем под маленькие колеса косить, для моторов 1.4-1.6 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
200g Италоманьяк
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 18:24 Заголовок сообщения: |
на лето ставлю пошире - 195. имхо, это предельная ширина для ТТ. пробовал 205 - смотрится как гусь лапчатый, управляемость ваще никакая. да и динамика тоже упала.
на зиму ставлю поуже - 185. |
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 18:33 Заголовок сообщения: |
200g
Ставишь 175 на зиму и будешь приятно удивлен управляемостью и устойчивостью авто на скользкой дороге. _________________
200g Италоманьяк
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 20:22 Заголовок сообщения: |
меня, в общем-то, сложно чем-то в этом деле удивить. нравится когда на машке колеса пошире - так она красивше смотрится. но пришел к выводу, что 185 - это предельно комфортная для зимы ширина (экспериментировал с разными размерами, благо, есть такая возможность).
хотя, замечу, многое зависит и от качества самих шин. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 23:26 Заголовок сообщения: |
не хочу спорить но 185\55 на 14 маловато...
185\65 = профиль приблизительно 120мм, 185\55 = профиль приблизительно 100мм, значит прийдется больше давать давление с учетом прогиба и качества дорог - теряем в комфорте, получая жесткость. дело хозяйское... |
200g Италоманьяк
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 12:55 Заголовок сообщения: |
Сергей писал(а): | не хочу спорить но 185\55 на 14 маловато...
согласен, для зимы низковато. 185/65 - самое то. другое дело, что не всегда понравившаяся модель шин имеет такой размер. аккурат перед зимой 2016 взял новые зимние тапки 185/60, а все потому, что производитель не выпускал на тот момент эти шины на 65 (чуть позже этот размер все-таки появился ).
...а вот с давлением, в какую-либо сторону от рекомендованного, я бы играться не советовал. по крайней мере тем, у кого нет практики зимнего контраварийного управления. |
klimo Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2017 Сообщения: 1 Откуда: киев
Авто: fiat
Добавлено: Чт Янв 19, 2017 20:02 Заголовок сообщения: |
Спрошу еще раз мастеров кузовного ремонта.
Авто TIPO 1989г.колесные арки меньше размером чем на рестайл.Или это мне кажется? |
