Канистра Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 21:32 Заголовок сообщения: |
Я чего время, здесь, на форуме больше провожу, чем в гараже - потому как своего не имею, пускают меня к себе в конкретное время и не на бесконечно.
Бывает, разобрал узел, а дальше.....а я даже и представить себе не мог что такое увижу! Или того хуже - пружинка какая то выскочила, а от куда и как её обратно...
Так, что лучше ТУТ узнать о подводных камешках, чем потом, в чужём гараже, с разобранной машиной в 5-ти км. от дома...
За сем вам большое спасибо за помощь и содействие!!!
Канистра Италофан
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 21:44 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF писал(а): | На нем два длинных разьема с красными фиксаторами, на каждом разьеме по две линейки ПИНов, они обозначаются A,B,C,D как я и написал, от ДС идет на 15 и 17. |
Пока по гарячему!
Вот мои пины с ЭБУ!
Покажи пожалуйста где находятся 15 и 17.
Описание: |
68.48 KB |
Просмотрено: |
125 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Канистра (Вс Янв 15, 2017 21:57), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25238 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 21:45 Заголовок сообщения: |
А зачем для этого гараж?
Снять коробку, или мотор - это понятно.
А для простых задач - зачем?
Сегодня была офигительная погода - чем зная был?
Моя, например, третий день стоит без стартера перед домом.
С дедры снимаю стартер за 20 минут. Даже с завязанными глазами.
А чтоб два проводка прозвонить - так даже и напрягаться не надо...
Ты просто разговоров ведёшь втрое больше, чем там дела.
По-горячему: там, блеать, написано! Возле каждого свой номер. Или на эбу, или на колодке - смотри внимательно.
Канистра Италофан
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 22:00 Заголовок сообщения: |
ДС находится на коробке, что с ямы тока подберёшься.
А закрепится и мерять ваще жесть как не удобно!
А твой - это что? Ну не Добло понятно.
Я бы Жигуль и в чистом поле капиталил бы!!! )))
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 22:09 Заголовок сообщения: |
Лянча Дедра.
Дс то на коробке, а вот провод можно и сверху достать запросто - было бы желание.
Канистра Италофан
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 22:46 Заголовок сообщения: |
Ну как вариант!
Я об этом и не подумал.
А ты сам пробовал? Это реально на Добло?
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 22:54 Заголовок сообщения: |
Канистра писал(а): | Vladimir_SF писал(а): | На нем два длинных разьема с красными фиксаторами, на каждом разьеме по две линейки ПИНов, они обозначаются A,B,C,D как я и написал, от ДС идет на 15 и 17. |
Пока по гарячему!
Вот мои пины с ЭБУ!
Покажи пожалуйста где находятся 15 и 17. |
На фото ты показываешь сам ЭБУ, он те не нужен, у него "торчат" контакты - ЭТО ПАПА А то что ты снял - ЭТО МАМА, понимаешь с чем аналогия. Так вот фонарик и линза, там очень мелким есть нумерация, может на папе, может на маме, поймешь. Для облегчения - там больше половины пустых "дирочек" где есть контакт - от фонарика видно будет, там очень узко, как у девочки так что тонкую иголку примотай к щупу тестера.
Пожелаю тебе одного - что бы это был провод а не ЭБУ !
_________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 23:06 Заголовок сообщения: |
Канистра писал(а): | Ну как вариант!
А ты сам пробовал? Это реально на Добло? |
я много чего на добло делал "не так, как делает мастер", зато быстрее и удобнее...
не наворачивай, тебе всего-навсего нужно сдёрнуть разъём. а я и стартер снимал.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17265 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 10:53 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF писал(а): | Канистра писал(а): | Vladimir_SF писал(а): | На нем два длинных разьема с красными фиксаторами, на каждом разьеме по две линейки ПИНов, они обозначаются A,B,C,D как я и написал, от ДС идет на 15 и 17. |
Пока по гарячему!
Вот мои пины с ЭБУ!
Пожелаю тебе одного - что бы это был провод а не ЭБУ ! |
И как минимум- снять соединитель с ДС и искать только этот сигнальный провод, лучше- в режиме пищалки, но потом убедиться, что это таки тот.
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 15:13 Заголовок сообщения: |
Да все правильн, снять разьемы с двух сторон и прозванивать.
Вот опять же еду и думаю, если так гуляет стрелка +/- 20 км, что будет если отсоеденить разьем с ДС ? По идее стрелка должна стоять на месте !!! Если прыгает - ЭБУ в морг, если стоит - либо таки проводка ( что мало вероятно ) либо таки ДС.
Будешь прозванивать - звони не только на обрыв НО И НА землю )
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 16:25 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF писал(а): | Да все правильн, снять разьемы с двух сторон и прозванивать.
Будешь прозванивать - звони не только на обрыв НО И НА землю ) |
Всем привет!!!
И бесконечно огромное спасибо за участие и соучастие!
Сегодня с утра я всё таки попал в тот самый тёплый гараж!
С самого начала не спеша перетряхнул всю проводку, прозвонил на прямую магистраль от ДС до плашки ЭБУ (всё зделал - булавку примотал, 15 минус и 17 импульс нашёл, постоянный плюс проверил, и дёргал косу что было силы во всех направлениях), потом прозвонил на массу, потом зашунтировал - результата ноль. Всё в норме 1000%!!!
Завел, включил четвёртую на поднятом колесе - та же хрень
Вытянул ДС и его приводной вал.
Взял шуруповёрт и покрутил ДС - всё чётко! Ни сбоев ни прирываний!
Ну и под конец, вставил привод в коробку и попросил покрутить руками колесо, а сам удерживал приводной вал............на валу привода отчётливо почувствствовались механическое подёргивание и проскакивание...!!! (((
Сам приводной вал чёткий, без надколов и прочих следов износа.
Думаю - "вот и сказочке конец!"
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 16:42 Заголовок сообщения: |
если ты вынул привод спидометра из коробки, а на нём все зубья целые и тем не менее шото там проскакивает - писец венцу дифференциала.
ты будешь первый в истории ремонта автомобилей, у кого грибок привода спидометра сожрал венец диффа
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 17:38 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | если ты вынул привод спидометра из коробки, а на нём все зубья целые и тем не менее шото там проскакивает - писец венцу дифференциала.
ты будешь первый в истории ремонта автомобилей, у кого грибок привода спидометра сожрал венец диффа |
Не, ну это реально ППЦ, может дешевле поставить какой нить телефон с GPS и там смотреть скорость ))
ТС, респект что сам все выявил !
Канистра Италофан
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 18:12 Заголовок сообщения: |
ТС, респект что сам все выявил ! |
Смешно и грустно.
По мимо скорости ещё бы было совсем не дурственно пользоваться дарами цивилизации - бортовиком! ...ну и одометром на крайняк
