юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 16:11 Заголовок сообщения: |
таки карбюратор? на данные не смотрел думал провокация  _________________
италовод любитель |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 17:04 Заголовок сообщения: |
юра84
карб-карб. он родимый
| Александр Васильевич писал(а): | | А что толку с фото и ФИО бренда, какт. номер важен, а не ММ! |
...это я с Эллой разговор продолжаю.
а номерок ММ уже выложен мною чуть раньше.
собственно, юра84 верно отметил, на фотке видно, что он не погружной, а внешний. я его для товарища из другого города покупал примерно год назад, тогда же и сфотал.
на моей же стоит точ такой же, только патроновский. пока работает, но "пищит" громче, чем ММ. впрочем, при установке засунул ЭБН в обрезок мягкой изоляционной трубки из ппэ, да и находится под поликом в районе бака, так что его не слыхать. |
