lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
tymusandriy Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Perspectiva Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2016 Сообщения: 18 Откуда: Київ
Авто: Fiat Doblo 1.9
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 23:57 Заголовок сообщения: |
| Доброго дня. Підкажіть тиск у впускному колекторі при холостих та при 2000-3000 обертів. Двигун Doblo 1.9 multijet. Дякую. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 13:58 Заголовок сообщения: |
| Perspectiva писал(а): | | Доброго дня. Підкажіть тиск у впускному колекторі при холостих та при 2000-3000 обертів. Двигун Doblo 1.9 multijet. Дякую. |
Если речь об рампе ТНВД при холостых 280-300 атм,при нагрузке до 320 атм. |
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 14:03 Заголовок сообщения: |
| Вчра ехал на СТО и снял утепление с ДВС.(так нужно)Я в шоке.На улице -4,за 20 км по городу салон нормально не разогрелся,ДВС так и не вышел на рабочую температуру +88(максимум+75+80°С),для сравнения при утепленном ДВС при -4 2е положение вентиляторя и рабочая температура ДВС уже через 15км,так что на дизелях-утепляйтесь. |
КОТ1979 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2017 Сообщения: 3 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 19:45 Заголовок сообщения: |
| Кто подскажет есть ли разница в КПП фиат добло двигатель 1,9 jtd в грузовом и легковом варианте? |
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 19:57 Заголовок сообщения: |
| КОТ1979 писал(а): | | Кто подскажет есть ли разница в КПП фиат добло двигатель 1,9 jtd в грузовом и легковом варианте? |
Что значит легковой вариант?"добло -тип панда"?-
Нет разницы. |
КОТ1979 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 20:25 Заголовок сообщения: |
| Пассажир |
Gregori21384 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 10:05 Заголовок сообщения: |
| Разница в чем,в криплении,или а передаточных числах??? Если в криплении то нет ,если в передаточных числах,вида и нет смотря какой год и производитель Италия или арабы,а вообще на каждой КПП стоит маркерлвка и по ней уже и искать КПП то что буша желает |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 11:35 Заголовок сообщения: |
Человек имел ввиду давление воздуха нагнетаемого. Меня тоже интересует сия инфа. Вот если б кто-то посмотрел по елм... и желательно бы на всем диапазоне оборотов. В идеале график бы  _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 11:11 Заголовок сообщения: |
Прелюбопытнейшая штука сегодня приключилась:
Сегодня -10 по трасе минут 20 с одной скоростью,притормаживаю(переход асфальта),после перехода включаю передачу,начинает вибрировать руль.Останавливаюсь осматриваю-не чего не нахожу,поехал.При наборе вибрирует при сбрасывании нет.Потом наоборот,при сбрасывании вибрирует при наборе нет.Вибрирует при разных режимах 60-80 по очередно,ни какой системы.Опять останавливаюсь,и т.д Биение на одну сторону(правую). Останавливаюсь без тормоза,в надежде "выкупить" суппорт.(тщетно)Пару раз с усилием на тормоз-попустило.
Вывод:
Прихватило воду в суппорте и при очередном притормаживании не отошел суппорт,от сюда и биение,при разогреве попустило.Менять-тормозуху+обслужить суппорт. |
Perspectiva Amico
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 19:34 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): |
Человек имел ввиду давление воздуха нагнетаемого. Меня тоже интересует сия инфа. Вот если б кто-то посмотрел по елм... и желательно бы на всем диапазоне оборотов. В идеале график бы  |
Саме так. Підключив ODB Reader він показав на ХХ (десь 870 об\хв) 0,98 атм, а при 3180 об\хв 2,07 атм. |
Perspectiva Amico
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 20:22 Заголовок сообщения: |
Чи нормальною є затримка реакції двигуна на натискання педалі газу?
Якщо, при роботі на ХХ різко натиснути на педаль газу, двигун реагує з затримкою в 0,5-1 сек. Пробував на інших авто з ел. педаллю (не добло), такого не спостерігав. |
Добавлено: Вт Янв 17, 2017 00:56 Заголовок сообщения: |
Perspectiva
Получается что это норм. Я поднимал этот вопрос еще 2 года назад. Тогда никто не откликнулся. Привык уже, вернее приучил ногу. Хотя раздражает порой. За это время получилось погазовать на одном таком же как у меня - то же самое. Не думал, что и на jtd также.
Спс за инфу по давлению _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Вт Янв 17, 2017 01:38 Заголовок сообщения: |
| Perspectiva писал(а): | Чи нормальною є затримка реакції двигуна на натискання педалі газу?
Ну на 1.6 бензин такого нет, можно решить поставив спид бустер, настраивается отклик педали под себя _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
