Ошибка второго вентилятора...которого НЕТ!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра писал(а):
Я, прям на этой странице описал и фотки отослал как я проблему решил Laughing Laughing Laughing
Ай-яй-яй))) а говорил, что кто то невнимательный Laughing Laughing Laughing
ок. решил - значит решил.
волнуюсь только, что это не последний косяк по электрике, который тебе предстоит ещё.
не пугаю, не злорадствую, просто чуйка...как будто машину хранили в подвале и воды по колено там было всегда.
конечно, лучше бы я ошибался и тебе не пришлось сушить голову в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Как бы всех вместе. Реле здесь выступает как проводник, не более. Реле втянулось, а тока нет (силового). Вот и ошибга. Вент сгорел - тока нет, реле подгорело - тока нет. Диагностика ЭБУ по всей силовой цепи. А что там в ней от....лось, это Вам (ремонтнику) вызванивать. Эбу ведь не Ванга. Он физически не может диагностировать отдельные узлы цепи. Это вроде понятно как бы...
Вот что есть контроль и самого наличия, и тока через обмотку реле- уверен на 147% а вот насчет контроля тока через мотор- мало верится, слишком большой ток там и гнать его по разъему в ЭБУ- сложно, тем паче, что реле тоже не в ЭБУ, а на улице. Точно так ЭБУ увидит отсутствие реле ЭБН, а его самого- вряд ли. Ну да ладно.
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
как задолбало по четыре раза одно и то же мусолить пока до тебя дойдёт смысл написанного...
да, блин, ОДИНАРНЫЙ, но, цука, с резистором! чтоб работал на 2 скорости, мать его...
Вот! Видишь. По тихонечку пришли, что одновентиляторная версия, не такая уж уникальная, как ты меня хотел переубедить)))) просто ты раньше не встречал. Ни чего тут зазорного нет.
- "...ставь второй вентилятор" ))) шутник Laughing
Поехали дальше - вторая скорость!
Таки да, резистор для первой скорости присутствует, але.....он то должен чем то управляться?
Если уж действительно быть внимательным, то чуть выше, уважаемый Krieger предоставил схему двух вариантов подключения (1 вент. 2 скор. и 2 вент.)
Если в схемах разбираешся, то там чётко видно, что двускоростной вариант управляется двумя релюхами!
А у меня одна-одинёшенька) обычная двуконтактная!
Как быть?
У меня есть версия - сию запчасть, а именно планку с вент. выпускают в универсальной комплектации. Как то так)
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич сложного ни чего нет! Кратковременная проверка (до 1 сек.) ничего критичного не сделает.
А ток в обмотке реле он точно не проверяет - лишние движение. Выдаёт ошибку о проблеме полной цепи. А её он точно по току цепи определяет.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем тут секунда? Через эти контакты и провода будет течь ток мотора, а это ампер 8...10, т.е. +12 должно забежать в ЭБУ, там будет резистор небольшой, на нем контроль падения/ток, далее ток выбегает опять по толстому проводу и в мотор, так? Х/з как там на Добле, у моей вент. двухрежимный, но не вижу я толстых проводов на большие токи в жгуте, таких, какие идут к мотору, в упор.
Возможно я и ошибаюсь, было бы проще с нормальной схемой.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик холла, как вариант. И никаких толстых проводов в эбу.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть раз такое видели в таких цепях?
Кстати, лампы ДС и БС тоже не контролируются, в отличие от габаритов тех же, причина?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"обычная двухконтактная релюха" - в мемориз! Laughing
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контроль идёт управляющей линии (до силовай/реле/контактор) также и ошибка линии "высвечивается" в двух случаях Very Happy обрыв/короткое.
(имхо есесвенно)
Вот схемка другого авто но принцип тот же.
Шо один прапеляр шо десять. Very Happy
 Просмотрено:  180 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что необычного, Жень- одна конт. группа на замыкание, итого- 2 контакта. Смысл считать контакты катюшки?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(имхо есесвенно)
Таких схем у нас есть, даже ВАЗ сподобился два реле воткнуть, только у нас был торг за контроль цепи- первичная- ЭБУ/обмотка реле,
или вторичная- ЭБУ/потребитель.
Страница 6 из 6
