Ошибка второго вентилятора...которого НЕТ!
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото резистора У меня такой резистор.один вентилятор, две скорости Есть кондей
 Просмотрено:  189 раз(а)
 Просмотрено:  193 раз(а)
 Просмотрено:  174 раз(а)
 Просмотрено:  148 раз(а)
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первая скорость не работала, на фото видна причина
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку - проблему победил!
По порядку:
Открыл блок предов под капотом, проверил и "поёрзал" все преды (на всяк случай). Вытащил реле вентилятора, снял защитный кожух, проверил - работает. Собрал назад, сбросил ошибку - чек через пять сек загорелся.
Вытащил реле вент. и замкнул силовые контакты - вент. не закрутился.
Снял разьём с вент. и подал 12 вольт - крутит.
Померял напряжение на силовом контакте - (!!!) 2.7в. ((((
Далее плюнул. Вытянул всю эту коробку, отсоединил все разьёмы и плюс.
В надежде найти перегоревшую дорожку или контакт я полностью разобрал это "лего".
Скажу прямо - разрывов я не нашёл. Но платы были не слабо окислены.
Я пропшикал ВДшкой, почистил щёточкой и собрал назад. Подсоединил. Сбросил ошибку и ......о чудо!!! Чек погас!
Что там именно было я так и не нашёл.
Фото прилагаются)
 Просмотрено:  156 раз(а)
 Просмотрено:  143 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е, контролируется наличие реле, а не мотора?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы всех вместе. Реле здесь выступает как проводник, не более. Реле втянулось, а тока нет (силового). Вот и ошибга. Вент сгорел - тока нет, реле подгорело - тока нет. Диагностика ЭБУ по всей силовой цепи. А что там в ней от....лось, это Вам (ремонтнику) вызванивать. Эбу ведь не Ванга. Он физически не может диагностировать отдельные узлы цепи. Это вроде понятно как бы...
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там, при включении зажигания, идёт инспекция - по вент. ох. реле клацнуло, а ток не пошёл: ошибка.
Как написал Leha-Zelenij: Вент сгорел - тока нет, реле подгорело - тока нет.
Мене всё равно до конца не понятно - почему ошибка вент.ох. 2 ???
У меня 1 вент. и одна скорость!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это СЕЙЧАС УЖЕ одна, но так было не всегда - читай шо пишут выше твои коллеги по авто.
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не правда твоя! Я скидывал ссылки на запчасти - так вот там чётко написано и разграничено: планка с вентиляторами для авто с кондиционером и планка с одним вентилятором для авто без конд.
Фото прилагаются.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Facepalm
или ты таки настаиваешь, чтоб мы всем коллективом признали уникальность именно твоего добло и полную безвыходность ситуации?
1. катайся как есть, с чеком.
2. поставь резистор.
3. поставь вентилятор.
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Канистра
Facepalm
Андрюха - доброе утро Laughing Laughing Laughing
Я, прям на этой странице описал и фотки отослал как я проблему решил Laughing Laughing Laughing
Ай-яй-яй))) а говорил, что кто то невнимательный Laughing Laughing Laughing
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах да))) по поводу уникальности и коллектива.... Laughing Laughing Laughing
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Канистра
Для общего развития вот уникальные запчасти для моего уникального автомобиля Laughing Laughing
Так коллективу и передай!
 Просмотрено:  231 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
держи ответку от коллектива:
для таких внимательных, как ты, специально даже РЕЗИСТОР показан на фотке с пропеллером...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как задолбало по четыре раза одно и то же мусолить пока до тебя дойдёт смысл написанного...
за резистор и его назначение тебе писали ещё ПОЗАВЧЕРА.
а ты до сих пор твердишь вызубренное наизусть: у меня нет второго вентилятора, у меня должен стоять одинарный вентилятор, бла-бла-бла...
да, блин, ОДИНАРНЫЙ, но, цука, с резистором! чтоб работал на 2 скорости, мать его...
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popcorn
Марк Твен
Страница 5 из 6
