tymusandriy Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 22:44 Заголовок сообщения: |
гідравлічний домкрат в деяких випадках можна тупо не вставити під поріг. користуюсь штатним ромбом.
_________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 09:32 Заголовок сообщения: |
Можно еще и не туда вставить,штатный лешен такой возможности.
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 19:57 Заголовок сообщения: |
Штатный накрылся и вот стоит вопрос что купить?
У кого какой опыт использования домкратов?
Штатный дорогой, а можно купить ромбик за 300 грн.
_________________ +380637340730 |
verhoven Италоманьяк
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 405 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
Добавлено: Ср Сен 12, 2018 08:32 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Штатный накрылся и вот стоит вопрос что купить?
Штатный дорогой, а можно купить ромбик за 300 грн. |
Прочитайте первые посты про бмв-эшный домкрат.
Проверено.Покупайте.
_________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо... |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Ср Сен 12, 2018 21:48 Заголовок сообщения: |
А такий підійде?
Описание: |
22.2 KB |
Просмотрено: |
500 раз(а) |
ЭлектроМеханиК Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2018 Сообщения: 334 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Сен 13, 2018 09:21 Заголовок сообщения: |
Комрады подскажите мне пожалуйста так как еще ни разу не делал. У меня гараж без ямы. А хочу заменить ремень ГРМ. И для этого нужно поднять передок на домкратах, переставить вместо них упорные стойки (чурбаки, колодки, и такое подобное). Так вот за какие части можно подымать передок Добло чтобы потом в местах обозначенных треугольничком установить упоры ?. Есть штатный домкрат винтовой и есть гидравлический домкрат "бутылка". Я ж так понимаю если под штатное место где домкратом поднимают машину нужно поставить упор то домкрат то нужно поставить где то в другом месте. Можно ли его сдвинуть по ребру сантиметром на 20 назад? И не погнет ли он там порог? Может он там не усиленный ?
Или если домкратами поднимать за штатные места то куда установить упоры чтобы колеса остались на весу и их можно было снять?
Типа вот так поднять а как зафиксировать?
_________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Чт Сен 13, 2018 22:34 Заголовок сообщения: |
ЭлектроМеханиК писал(а): | Комрады подскажите мне пожалуйста так как еще ни разу не делал. У меня гараж без ямы. А хочу заменить ремень ГРМ. И для этого нужно поднять передок на домкратах, переставить вместо них упорные стойки (чурбаки, колодки, и такое подобное). Так вот за какие части можно подымать передок Добло чтобы потом в местах обозначенных треугольничком установить упоры ?. Есть штатный домкрат винтовой и есть гидравлический домкрат "бутылка". Я ж так понимаю если под штатное место где домкратом поднимают машину нужно поставить упор то домкрат то нужно поставить где то в другом месте. Можно ли его сдвинуть по ребру сантиметром на 20 назад? И не погнет ли он там порог? Может он там не усиленный ?
Домкратом поднять одну сторону, чурбаки-колодки для страховки рядом
под порог или лонжерон, один домкрат под двигатель (так -как будешь снимать подушку).
_________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Добавлено: Чт Сен 13, 2018 23:21 Заголовок сообщения: |
КАК поставить в то же самое место чурбак если ТАМ уже стоит домкрат который и поднял собственно машину? Вот же на фото домкрат стоит, как вместо него поставить чурбак? Попросить соседей подержать машину на весу пока я домкрат опущу и вместо него чурбачок подставлю?
Добавлено: Пт Сен 14, 2018 23:20 Заголовок сообщения: |
ЭлектроМеханиК писал(а): | КАК поставить в то же самое место чурбак если ТАМ уже стоит домкрат который и поднял собственно машину? Вот же на фото домкрат стоит, как вместо него поставить чурбак? Попросить соседей подержать машину на весу пока я домкрат опущу и вместо него чурбачок подставлю?  |
За домкратом -лонжерон. Под него хоть домкрат, хоть чурбак(просто для страховки). Не нужно снимать с домкрата. При замене ГРМ не нужно залазить под машину, достаточно колесо снять. Вы же сами сказали - есть два домкрата.
Добавлено: Пт Сен 14, 2018 23:26 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | А такий підійде? |
Пойдет,если на домкрате есть прорезь.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17308 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 15, 2018 08:51 Заголовок сообщения: |
А что, кроме мест под домкрат на ребре, на днище нет мест под лапы подъемника, их нельзя использовать? В моей, которая легче, и то есть.
Добавлено: Сб Сен 15, 2018 09:08 Заголовок сообщения: |
Так если вы знаете где на Добло находятся места для лап подъемника на Добло - подскажите. Буду весьма признателен за науку
Может они есть - но я ж новичек и просто не знаю, а продавить днище домкратом или упором - сами понимаете - не комильфо.
Добавлено: Сб Сен 15, 2018 10:31 Заголовок сообщения: |
Инженер не должен все знать, он должен уметь разобраться. И это просто- заглянуть под авто и увидеть, есть или нет эти площадки. Думаю- есть, за ребро Добло некошерно поднимать, я тАк думаю.
Добавлено: Сб Сен 15, 2018 10:48 Заголовок сообщения: |
То есть со всего сообщества НИКТО не может ответить есть эти площадки или нет и ГДЕ они находятся. А все остальное - софистика
