Чорна свічка в одному циліндрі, чому?
На страницу Пред.  1, 2
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo писал(а):
Знайшли причину Shocked На розпредвалах стерлись кулачки Shocked можливо є в кого б\у куплю . Код двигуна 182.А2.000 Дякую
а можно поподробнее? как нагар на свечах может быть связан со стертыми кулачками на распредвалах, если компрессия в норме?
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот так...
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот так...
Иии?
Как кулачки распредвала влияют на обогащение смеси? Они даже на регулятор давления топлива в рампе не влияют. А сажа на свечах признак именно обогащенной смеси.
Автор темы, отпишись - решилась ли проблема после замены распредвалов.
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елементарно все. Якщо кулачок не достатньо відкрив клапан це значить що не достатньо потрапило повітря в камеру згорання!!!! А форсункам насрати скільки там повітря вони льють відповідно датчика положення дросельної заслонки!!! І доречі встановив я вже гбц з Альфи 2.0 твінспарк , все робить .моторчик знову норм працює! Були моменти тільки з шківом на випускному розпредвалі, потрібно ставити рідний а я поставив альфовський і мотор не хотів пускатися!! Мітки на шківу для ДФГР відрізняються. Встановив рідний шків і вуаля все працює. Зараз шукаю ціленьку кришку розпредвалів і облицьовку на неї.
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кого є пропонуйте!!!
 Просмотрено:  7660 раз(а)
 Просмотрено:  280 раз(а)
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це все зрозумiло. Але чому : "Комресія в усіх циліндрах 15 і приблизно однакова" ???
Просто теж зi свiчками манався 2 днi назад, чорний бархатний нагар. Але в мене тиска в рампi не було.
15 компресiя вродь нормальна компрессiя така. Як вона може буть, коли клапана до кiнця не закриваються? Навiть якщо ГРМ на зуб проскочив, теж компресciя пада. Чи нi?
rvn72
Авто: ALFA ROMEO 155 1.7->2.0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не открываются
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Чорний нагар це збагачена суміш бензином!!! Недостатньо кисню.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або запалювання пізнє
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo писал(а):
Enter
Та, це зрозумiло!!! Laughing
Я не спорю, шо якщо кулачки стесанi, то буде така фiгня. Мене цiкавить питання по компрессiї. Ти впевнений, що при цьму всьому в двигунi була компресiя в нормi ?
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Звичайно!!! Компресія в нормі, масла не брав , помилок по ебу ніяких а машина не їхала взагалі. Зараз зовсім інше діло, машина як знову на світ родилась Very Happy
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
блiн, туплю. ну да. кулачки зтертi. повнiстью закриватиметься - компрессiя есть.
та неповнiстю вiдкриватиметься..
Страница 2 из 2
