Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 00:07 Заголовок сообщения: |
Що саме? Контакти, які замикают коло і через них іде ток на свічки? _________________
067-790-69-45 |
igorh Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2007 Сообщения: 79 Откуда: Житомирская обл
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Вс Янв 08, 2017 17:45 Заголовок сообщения: |
| А розібрати реле і не поломати можна? |
igorh Италолюбитель
Добавлено: Вс Янв 08, 2017 22:03 Заголовок сообщения: |
Яка різниця в реле до скудо 2,0JTD між номерами 9639912580 та 9619039780
Вони взаємозаміняємі? |
catmanul Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2012 Сообщения: 1093 Откуда: Житомир
Авто: другое
ANDRE_2 Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 60 Откуда: КИЕВ
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 13:24 Заголовок сообщения: |
Не маючи якісних малюнків думка розділилася. Свічки розжарювання на Скудо 2.0, 120 коней, 2008рік, знаходяться спереді, під випускним колектором, чи з іншого боку над випускним колектором, не маю уяви де? Буду дуже вдячний _________________ FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8291 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 13:39 Заголовок сообщения: |
Дякую. В мене модель 2008 року там такої не має _________________ FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р. |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 20:19 Заголовок сообщения: |
| ANDRE_2 писал(а): | | Свічки розжарювання на Скудо 2.0, 120 коней, 2008рік, знаходяться спереді, під випускним колектором, чи з іншого боку над випускним колектором, не маю уяви де? |
Тут про реле, свічки в іншй темі.
roman0710 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2017 Сообщения: 1 Откуда: ворохта
Авто: fiat scudo
Добавлено: Вс Фев 05, 2017 23:10 Заголовок сообщения: |
| Може хтось стикався із таким,після запуску мотора реле не виключається та постійно подає живлення на свєчі накалу може є ще один якийсь датчик машина 2004 р 1,9 д |
Николай Николаевич Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2013 Сообщения: 177 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
Добавлено: Вт Фев 07, 2017 18:40 Заголовок сообщения: |
Так для информации про реле накала на скудо после 2008 года при включении замка зажигания включается реле, на панеле приборов идет включение лампы спирали 2-3 сек в зависимости от температуры окружающей среды, потом лампа на панеле приборов тухнет, но на сами свечи реле подает напряжение гдето 30 секунд, замер делал тестером на разъеме свечей накала. Хотя кто то говорил, якобы на этих авто свеча накала постояно под напряжением. Как сделано на 2004 не знаю. _________________ 067 790 87 78 |
Vadim70 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 18:15 Заголовок сообщения: |
А где у нас это реле находится?ошибка 1351 спиралька на приборке не загорается.Хотя сейчас тепло может и не должна загораться? _________________
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
Vadim70 Италофан
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 21:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо  _________________
