Ошибка второго вентилятора...которого НЕТ!
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
CreAtoR писал(а):
Канистра
ну так зачем тогда моск людям паришь? Smile
ну нет пропеллера и нет, поэтому ошибка - бо нет.
Жека почитай думаю сам поймёшь. Wink
ТИЦЬ
Гы Laughing
Ты бы вместо того, что бы подстукивать, лучше бы дело какое предложил или советом помог.
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я окончательно убедился в том, что в версии Добло без кондика стоит один вентилятор -
http://xn--80aafiftuu9ad.dp.ua/autoparts/fiat/doblo/1.3jtd16v/cooling/air-cooling/?of=m4728;t58735;s10438
А соответственно и на заводе изготовителе прошили мозги только под один вентилятор!
Но есть одно НО - я не уверен, что вместе с движком не присабачили мозги от донора. А он мог быть с кондеем.
Если так, то как можно обмануть ЭБУ с минимальными затратами? Я имею ввиду без доп прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем этот движ?
Поставить второй пропеллер - дешего и сердито.
Снова убеждаюсь: долбоводы - они особенные...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и со спидометром что-то подобное, т.к. стабильная разница 30% наталкивают на мыслю и милях, не?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра писал(а):
Qstas писал(а):
CreAtoR писал(а):
Канистра
ТИЦЬ
Гы Laughing
"Совет" хотите да без проблем. Very Happy
Только уж извините не Вам а форумчанам.
Не тратте время зря над Вами просто "смеются"
Удачи.
Марк Твен
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
А есть еще такое, что скорости у вентилятора 2. Но из-за дефекта перевода софтыны, там написано "вент1" и "вент2". Возможно у вас просто не фурыкает 2 скорость вентилятора. А еще имея "код-ключ" можно программно отключать функции в ЭБУ. копай, раз любишь потрахаться. А на советы поставить 2-ой вентилятор не обращай внимания Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если и так, то эти две скорости реализуются через реле, и вряд ли ЭБУ видит наличие вентилятора вообще. Вот реле- да, видит.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Ну как это ж блин не видит???!!! Зачем тогда в диагностической проге есть тест этого всего. Я понимаю, возможно Вы не имели дело с мозгом добло, но поверьте он "много знает". Даже интервалом дворников он управляет. И видит потребителей банально по току. И сгоревшие лампочки тоже видит Wink
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
А зачем этот движ?
Тыц!
Так там даже проводки ко второму пропеллеру нет!
Я, так понимаю, нет и всех остальных кишёк управляющих вторым феном.
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож так думал изначально.
НО стрелка ещё и "плавает" в пределах 10-15км(
т.е. траблик на лицо!
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Канистра
А я и не знал, что он на двух скоростях работает!
Тут вот ещё какая оказия - номер ошибки 0481.
И интерпретируют её к стати, из разных источников, не однозначно Sad
cvirok
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моєму Добло, без кондиціонера, теж один вентилятор стоїть.
Що стосується теми, то як на мене - це проблема з проводкою.
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич - через одно реле?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, видит по току, но неужели там есть связь ЭБУ-мотор вентилятора помимо реле? И где тот датчик тока? В любом авто ЭБУ увидит отсутствие реле, управляющего вентилятором СО и проч. периферией, а вот наличие вентилятора- вряд ли. Давайте лучше схему глянем!
Насчет ламп- за них отвечает своя система контроля и то не за всех, только важных- габариты, стоп.
...нам бы схемку, аль чертеж,
мы б затеяли вертеж,
ну а так- ищи что хочешь,
черта лысого найдешь...
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пт Янв 06, 2017 12:33), всего редактировалось 1 раз
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Канистра
+ то-же на диагностике показывает 2й вент,на самом деле 2я скорость, должна быть малая и большая,на моем осталась только большая.Главное что-бы не наоборот.Где-то либо реле либо контакт.
Страница 2 из 6
