Ошибка второго вентилятора...которого НЕТ!
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 21:00    Заголовок сообщения: Ошибка второго вентилятора...которого НЕТ! Ответить с цитатой
Всех с наступающим Рождеством!!!
Пока "лечил" стрелку спидометра, наткнулся на непонятную ошибку - 0481 (неисправность второго вентилятора)
Решил начать отдельную тему, что бы не путаться.
Так вот - чек горит, ошибка высвечивает, а вентилятора второго на этой машине от роду не было.
Пробовал сбросить. Сбрасывается и опять загорается.
Люди добрые, кто может помогите. Мы сами не местные - отстали от поезда... Laughing Laughing Laughing
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как так? Заезжал вчера Доблик, пассажир, 2011 вроде. На тестах оба вентиля сработали нормально.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
канистра а у тебя один вентилятор на радиаторе?
или два: один большой и один маленький?
Канистра
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на радиаторе вентилятор ОДИН, но посадочных мест два.
Я так понял одно для вентилятора кондика. Но у меня его нет изначально!
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Я хз, как то не обращал внимание, но кондюку вроде отдельный не положен.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
не отдельный, а дополнительный.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR не, мы щас можем тут поумничать как угодно, только согласиська, на Добле вентиля два?
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто к чему. ЭБУ обычно и ругается на то, чего УЖЕ нет. То есть не получает сигнала, или сопротивления цепи и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
на одном, родом из Сум, который я ремонтил летом - было два. кондей в наличии.
на ещё одном, красном из Одессы, нуово, шо менял фланец - тоже двое карлсонов. нащот кондея не помню - не обращал внимание.
разговор веду за доблы с моторчегом 1.3 мжтд.
Канистра
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пацаны. Я настаивать не буду, но у меня нет кондея с завода.
Вентилятора нет в реале.
Я встречал Доблики без кондея и без вентилятора. Не занаю - должно ли так быть, но логически - второй фен должен быть именно для кондея!
У машины, которую перегреть практически не возможно, нет смысла в ДВУХ вентиляторах!
...я так думаю.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
ну так зачем тогда моск людям паришь? Smile
ну нет пропеллера и нет, поэтому ошибка - бо нет.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR да, за 1,3. Хз.. не видел я без второго.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Канистра
Жека почитай думаю сам поймёшь. Wink
ТИЦЬ
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах вот оно чё, Михалыч...
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой вид как здесь
http://ukrparts.com.ua/part/85131/NISSENS/
Думаю, раз деталь идёт такой (не полной комплектации), значит и с завода такая на автомобиле идти может.
Или я ошибаюсь?
Разве у всех точно по два установлено?
Тут в описании написано, что для моделей без кондика -
https://www.ria.com/novyy_ventylyator_osn_radyatora_dlya_legkovogo_avto_fiat_doblo_05_10r_bez_kond-16057278.html
Страница 1 из 6
