off04 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2014 Сообщения: 22 Откуда: Донецк
Авто: fiat uno
Добавлено: Сб Июн 18, 2016 21:02 Заголовок сообщения: Номер кузова. |
Всем привет. При на экспертизе,при постановке на учёт выяснилось что на стакане проводились сварочные работы, площадка с номером отгнила и была приварена сваркой, и на бирке не заводские клёпки.
Есть вторая бирка со штрихкодом и номером , что это за номер , и он как то связан с VIN кодом. И если дублирующий номер кузова на UNO.
330 KB |
1190 раз(а) |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Июн 18, 2016 21:27 Заголовок сообщения: |
и шо за экспертиза такое определила? единственная легальная экспертиза это "сантадор" ну или судебнотехническая в особо неприятных случаях. в уно номерной стакан гниет и это общеизвестный факт. половина уно ездит с высновком и продублированым номером в "сантадоре" еще половина ездит с кузовом б/н которые сейчас вне закона и ну очень мало уно у которых номер в идеальном виде.
я встречал машины свареные из трех и с тупо перебитым номером и б/н и честные с подвареным номером... сантадор все это просекает на раз и дает соответствующее заключение.
добло |
Dirk Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Сен 10, 2016 22:04 Заголовок сообщения: |
у меня есть еще один номер под капотом на крыле.выбитый. довольно сложный
сфоткаю- выложу
так вот интересно его вообще куда-то внести можно?
Masek Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2015 Сообщения: 112 Откуда: Конотоп
Авто: fiat fiorino 1996
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 21:42 Заголовок сообщения: |
| Ребята подскажите где номер кузова у Фиорино 96 года. На стакане точно НЕТ! Говорят где-то у ног пассажира а где именно хз. Днище варилось и все обильно мазалось мастикой со-средины. Может кто подскажет в каком месть хоть смотреть и где удалять эту черную дрянь
unomomento Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 00:41 Заголовок сообщения: |
| у фиорино есть площадка на лонжероне возле аккумулятора и стакана -там он и обитает, больше нет.
Masek Италофан
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 14:42 Заголовок сообщения: |
| площадка есть но номер там не обитает. эта площадка гладкая как попа младенца
unomomento Италофан
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 16:46 Заголовок сообщения: |
на счет ног пассажира-врят ли варю как раз такой же и ниче там нет (мож под торпедо)
Masek Италофан
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 17:03 Заголовок сообщения: |
| вот и я хз где его искать! предидущий хозяин говорит что на стакане его и не было. говорит что в ногах а где хз точно не помнит. а у тебя на стакане???
Masek Италофан
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 17:06 Заголовок сообщения: |
| дублирующего нет случайно должен же быть по идеи даже на тазах есть дублирующий не уж то на фиате нет???
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 17:10 Заголовок сообщения: |
| Masek писал(а): | | вот и я хз где его искать! предидущий хозяин говорит что на стакане его и не было. говорит что в ногах а где хз точно не помнит. а у тебя на стакане??? |
В ГПшке сидушку пассажира надо было отодвинуть и там вырез в ковролине
unomomento Италофан
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 17:39 Заголовок сообщения: |
| сфотаю вечером, выложу где и что...кстати на табличке пишет Мейд ин бразил?
Masek Италофан
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 17:40 Заголовок сообщения: |
| да маде ин бразил
Masek Италофан
Добавлено: Чт Янв 05, 2017 20:35 Заголовок сообщения: |
unomomento
будет фото???
unomomento Италофан
Добавлено: Чт Янв 05, 2017 22:17 Заголовок сообщения: |
| фото то сделал но скинуть проблема(юсб глючит) на словах -как я и говорил только возле стакана ,больше нигде нет
unomomento Италофан
Добавлено: Чт Янв 05, 2017 22:22 Заголовок сообщения: |
| может быть шо номер перенесли у нас(тот же сантадор) ибо те фиорино шо я видел - эту версию и предыдущую (до 93)- номер в одном месте
