Fiat Tempra замена двигателя.
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
когда едешь с закрытыми окнами все в норме , как только откроешь сразу в салоне стоит вонь выхлопов ???
именно так
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936 писал(а):
CreAtoR писал(а):
в багажнике всё коврами застелено?
возможно под запаской проржавело , может быть из-за этого ?
или дыра в багажнике, или законопатили вентиляционные клапана.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
или дыра в багажнике, или законопатили вентиляционные клапана.[/quote]
понял , спасибо .
а то что она вялая и нифига не едет как и на старом движке в чем может быть проблема ? когда прогреется то на 1-2-3 передаче еще более менее едет а на 4-5 совсем на педаль не реагирует. оченььь медленно разгоняется .
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936
мне отсюда не видно. гадать на саже выхлопа не собираюсь.
дашь мне машину - выясню.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
далековато вы однако.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, неблизко, что поделаешь...
пробовал диагностировать через интернет - только скандал получается Smile
требуемые данные предоставлять отказываются, честно рассказывать за весь колхозинг под капотом тоже никто не хочет, а правильный диагноз - дай!
не, спасибо, не настолько скучно ща Laughing
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне бы хотя бы какие то предположения , знать бы за что браться , может датчик какой то , может и сам моноинжектор который был разобран уже раз 10 ....
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может датчик.
может насос.
может ГРМ.
может коробка не родная.
открой капот и проверь всё. то есть ВСЁ. совсем ВСЁ.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо , я понял.
насос новый , коробку года 3 назад меняли , тоже от темпры 1.6.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936
Старый авто имеет смысл покупать,когда умееш все ремонтировать. Driving
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жрет как и старый двигатель . 10л на 100 Crying or Very sad
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2017 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера перед новым годом беда случилась. сейчас нужно отойти от НГ , и потом вместе с вами разобраться как и что нужно заменить...
ступицу новую нужно , давно была разбитая , рычага нового тоже нужно , не знаю как там коробка еще, масло побежало ...
тема о замене двигателя , с двигателем уже разобрался , все отлично. 7-8л на 100 берет уже.
 Просмотрено:  338 раз(а)
 Просмотрено:  332 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2017 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прикольно...
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2017 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шось я ваапще не наблюдаю важной детали ходовой "передка" наче и небыло.
(чы фото таке)
 Просмотрено:  336 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2017 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не самая, конечно, важная деталь, но как бы я без неё ездил - не представляю даже...
Страница 5 из 6
