Doc_UKR Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: FIAT SEDICІ
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 11:48 Заголовок сообщения: |
Cinquecento
80 тыков
VQV
Сделал запрос у Евгения |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 13:03 Заголовок сообщения: |
Попробуйте подъехать на сервис сузуки.. _________________ 050 361 65 10 |
Doc_UKR Amico
Авто: FIAT SEDICІ
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 13:10 Заголовок сообщения: |
Года то приезжал (2014), на автозаводскую, сопливил патрубок охлождения, они смотрели на него как на мерседес АМГ 63 первый раз такую видят
П.С. Екзист про нужные мне запчасти ничего не знает, аж менеГер позвонил [/code] |
Джон Дір Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
Doc_UKR Amico
Авто: FIAT SEDICІ
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 13:21 Заголовок сообщения: |
| Дякую, видправыв запит ще зранку. |
Doc_UKR Amico
Авто: FIAT SEDICІ
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 17:44 Заголовок сообщения: |
На Перова машут гривой.
Нет ремкомплекта суппортов
Нет подушки двигателя
Нет опорных подшипников
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 17:50 Заголовок сообщения: |
Сколько же она пробежала, что все это уже надо менять? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Doc_UKR Amico
Авто: FIAT SEDICІ
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 17:55 Заголовок сообщения: |
В первом посту этой странице. 80 тыков.
Машинка долго стояла, около пол года, грешу на это.
Клинет суппорт (при чем суппорт подвижный - нужно смотреть целиндр.
Для этого нужен ремкомплект.
Опора двигателя - можно и не менять, но есть вибрация. Ее слабо слышно на холостых но более слышно на тормозе в режиме АКПП D |
Doc_UKR Amico
Авто: FIAT SEDICІ
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 15:56 Заголовок сообщения: |
Опорники подходят от СХ4, передние стойки другие, есть аналоги каябы и саксы.
Завтра будем колхозить. |
Doc_UKR Amico
Авто: FIAT SEDICІ
Добавлено: Вс Фев 01, 2015 11:18 Заголовок сообщения: |
Опорнрики подошли с СХ4. Стойки передние разные но есть в наличии.
Мотор идентичный сузуки M16A - проблем с расходными нет.
Втулки стабилизатора только оригинал. |
Papar Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2015 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Авто: fiat qubo
Добавлено: Пт Дек 30, 2016 06:20 Заголовок сообщения: |
| Я так понимаю, что внешне они полностью идентичны, ад? |
Добавлено: Пт Дек 30, 2016 09:11 Заголовок сообщения: |
Морды лица разные немного. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 30, 2016 10:17 Заголовок сообщения: |
Морды одинаковые, собственно как и весь кузов. Разные бампера и решетки радиатора. _________________
Добавлено: Пт Дек 30, 2016 10:50 Заголовок сообщения: |
Это таки не морда?  _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
