Ремонт генератора
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняв в себе, купив таке 85563051 можливо замінити не знімаючи генератор з ями або на підіймачі.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала бы хоть ФИО генератора узнать, до выдачи советов по ФИО регулятора не? Мало ли что там стоит, на том Добло?
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что от этого изменится ? Very Happy Или не будет регулятора напряжения если название поменяется , регулятор напряжения о станица , была Бошавская стала Мотороловска к примеру Laughing Микросхема напряжения останется которая должна выдавать 13,5в до 14,5 в если не выдаёт данные параметры , в мусорку однозначно Hi
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изменится кат. номер, например и как минимум. А потом окажется, после покупки, что конструкция иная и не лезет. Если это- мелочь- на здоровье! и 13,5 таки мало, но это тоже пустяк.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63100&postdays=0&postorder=asc&start=15
Марк Твен
blek-269
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну номер номером , от этого исправен он не будет . Человек спросил почему ? ответ последовал какая причина и где она стоит . Какой там девайс и № человек должен посмотреть и заменить это ясно как божий день что они всё разные , но выполняют одну и ту функцию .
Теперь по напряжению 13,5 открываем мануал и смотрим какое должно быть , хоть на тазику , хоть на газику , хоть в мерсе . Во всех автомобилях с боротовой системой 12 вольт , зарядка АКМ 13,5в--14,5 в . При разряженном АКМ будет зарядка 14,5 в и по мере заряда напряжение будет падать 13,5 в, но не как не ниже . Мультиметыр в помощь или нагрузочная вилка .
Чингизхан
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И пользы от той ссылки?
blek-269
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
blek-269
И что , у меня на фолце стоял бошевский и давал 14,5 при разряженном , а при заряженном 13,5 в , берём мультимерыр и меряем сразу после заводки и минут через 15 , на заведённом двигатели .
Чингизхан
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РН так "давать" не должен! РН имеет право с прогревом понизить напряжение- это т.наз температурный коэффициент напряжения(ТКН), обычно- несколько милливольт на градус С, от степени заряда оно не зависит! Если он при написанном на корпусе значении 14 В удерживает в пределах 13,7(Cool...14,2(4) вольта, это нормально. С зарядом АКБ напряжение падать не должно, кроме написанного выше ТКН т.к. порог РН устанавливается внутренними элементами и только. Проверяется просто- РН питается от внешнего источника с вых. напряжением 10...16...вольт, тестером и лампой контрольной, которые включены к щеткам. При росте напряжения от 10 до 14 +/- (0,2...0,3) вольта лампа должна увеличивать яркость и при достижении указанного порога должна резко гаснуть. Точно так должно быть и при подключении АКБ.
blek-269
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по Вашему номеру регулятор напряжения выбило ,стоит от325 гривен и Shocked оригинал 3222 гривен
Чингизхан
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу заворачиваться искать дальше.
Да вро ди 13,5в--14,5 в норма.
НО 13.8 для одних ак. норма а для других "смерть"
Так же и 14.5
(через время)
Прошёл на собственной шкуре.Wink
Дальше ничего не буду доказывать.
Просто хочу услышать Ваше мнение.
Почему одни и теже авто. комплектуются(комплектовались щя не знаю) разными генераторами/реле рег.(не по мощь. а именно 13.8 и 14.6)
(Ну шо ставили то шо было на конвейере как то не сурьёзно. )
Просто подтвердил что есть разные тех.характеристики реле.
(казалось бы одинаковых ) Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормы есть тоже разные- для традиционных АКБ и 13,8...14,1 В - норма, для кальциевых- мало, надо и 14,4...14,5 В. т.е. опять все заочно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно с Вами согласен. Very Happy
Именно это и имел ввиду.
Марк Твен
blek-269
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы пробовали ? Или гдето взяли с тернета ?
Я Вам так скажу из всего что написали Вы я не чего не могу сказать и подтвердить . А что было и знаю это есть . Когда при заводке двигателя на холодную берётся пусковой ток на бензиновых от 320 ампер и с понижением в холодное время , а на дизелях и того больше , то АКМ просаживается и это есть факт . Хоть он заряжен хоть полу заряжен , он будет брать на себя зарядку . Другое дело сколько по времени . Вот в этот период от и берёт от максимума до минимума , конца зарядки . Вы заряжали у себя АКМ в гараже , если да то Вы должны видеть как стрелка амперметра отклоняется по максимуму при только что поставленному АКМ на зарядку и по мере зарядки АКМ падает на 0 , то есть до 13,5 в . Вот это всё так точно проходит на автомобиле с контролёром зарядки (реле) .
Я не буду Вам рассказывать по повышенном заряде и какие тогда идут амперы , так как я иногда позволяю этим по зло употреблять , но это на другом АКМ который выполняет другие функции и мне там иногда надо быстро зарядить АКМ , время . Вот там я сделал зарядное которое регулируется и там всё рамно по мере заряда АКМ падает ток а вольты остаются
Чингизхан
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллега, я лет сорок назад, если не больше, начал ремонтировать эти генераторы со всякими РН- и внешними типа 121.3702 и другими, интернета тогда не было, были приборы и дурная привычка разбираться в том, что делаю, а не тупо менять за счет терпил.
Были и ИНО всякие, и сейчас подворачиваются, поэтому давайте не будем. Не путайте заряд АКБ постоянным или близким к нему током от ЗУ в гараже с зарядом постоянным напряжением в авто! Разное это.
Схема любого РН следит только за напряжением, при котором наступает отсечка тока возбуждения- достигло 14,1- пропал ток в ОВ генератора, упало- появился. Но никогда в нормальном РН не было такого, чтоб напряжение отсечки уменьшалось настолько, кроме как на указанные в паспорте РН ТКН в мВ/град.С, обычно- 3...5. Прикинуть отклонение от повышения температуры, что естественно и обосновано, не трудно.
На этом откланяюсь.
Страница 2 из 9
