Чи притирається зчеплення?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf писал(а):
Di-MA писал(а):
CarElf писал(а):
Розмова переходить в інше русло. Всім, хто відкликнувся велике дякую за поради!
Конкретно по темі - диск зчеплення притирається та знаходить своє місце
так\ні - 80%\20%
Более того,временами бывает,обычно на переходных периодах зима-весна появляется аналогичная проблема с диском,решаю принудительным подпиливанием.
Євгеній, я запитаю.
Як? Він невідцентрований? Щоразу знімати коробку. Самі робите? Коли ні - за ці ши-ши не легше купити мінімум новий диск?
Если вопрос ко мне(хоть я и не Євгеній),я не правильно написал,имелось ввиду подпаливание,выполняется троганием на высокой передачи.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
всё правильно, я так и притирал своё, эффект положительный...о результатах писалось выше.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ать теперь и я спрАшу Wink
А как с "вибрацией " когда трогаешься с повышенной.
(ну в смысле буксует "подгорает" рывками или однотонно)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
эээ...не понял вопроса... Embarassed
когда притираешь/пилишь диск - просто обороты чуть выше, педаль отпускаешь чуть медленнее. всё.
зачем повышенную включать?
если имелось ввиду "когда трогаешься на повышенной передаче как быть с вибрацией", то ответ тот же: обороты на 300-500 выше, педаль отпускаем вдвое медленнее Smile
если имелось ввиду "когда трогаешься на повышенной есть ли вибрация", то ответ отрицательный, нема вибрации у меня.
пару раз на светофоре поехал с третьей, промахнулся Embarassed
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да да имелось ввиду поведения сцепления.
Повышенную или нажать тормоз для того чтобы создать большее сопротивления/нагрузку.
Коль начали "шлифовать" диски.
Интересует если педаль отпускаешь в "вдвое медленнее"
Момент срабатывания происходит медленно/плавно(тобиж нагрузка на ДВС равна положению педали.)
Или в какой то момент пружина корзины начинает жить своей жизнью и не слушается педали." ШЛЁП" Very Happy (обычно проявляется рывками/вибрацией.)
(Да оговорюсь по умалчиванию механизмы включения/выключения 100% исправны)
Марк Твен
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2016 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щоб не рвало коробку, менше ковбасило двигун, не насилувати ручник та не стартувати під гірку робив так: вискочив на трасу, 5та передача, тримаю 100км і педалею юзаю. Вижимаєш пидальку оберти підскакують, назад - підхвачує і не рве.
Так почовгав і відчув пАкращЄння
Владислав 73
Авто: Добло макси 1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто заметил,новый диск сцепления довольно туго ходит по промеж.валу,поэтому и дергает машину,появляется небольшой провал.короче говоря надо промеж.вал при сборке слегка смазать медно графит.смазкой и дергать перестанет.Хотя были случаи плохой работы клапана ЕГР.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потом на эту смазь столько всего налипнет, жуть!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос #1: шо такое "промеж.вал", применительно до коробки передач конкретно наших машин?
Вопрос #2: каким боком трение на шлицах первичного вала имеет дело до работы демпферных пружин?
Владислав 73
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное я в принципе понятно описал ситуацию,хотя имел ввиду ведущий вал,когда сам менял сцепу,то обратил внимание на то что вал при сборке на заводе слегка был смазан медной смазкой(было видно по цвету остатки смазки)После замены никакого провала при троганьи на первой передачи уже не было.Второй вопрос сложнее,но по мне то диск сцепления не только зависает при выжиме сцепления,но и немного смещается(его при отпускании педали слегка закусывает на шлицах)
Владислав 73
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я 5 лет на сером сервисе отдубасил,машину знаю,делаю только сам.Мнение других уважаю.Пишите....
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владислав 73
Да тут Вы абсолютно правы по цвету.
Но такой цвет получается в месте соединения первичного вала КПП и ступицы диска сцепления всего лишь из за коррозии металла проще говоря ржавчина Wink
Потому как Вы правильно заметили это соединение немного смещается при нагрузках тобиж имеет люфт шо осевой шо "продольный".
Добавив туда смазки Вы тем самым "приманили" абразив в виде пыли песка и тд.который пагубно влияет на трущиеся поверхности.
Удачи Вам.
Да на будущие старайтесь озвучивать то в чём уверены.
Ну и 5 лет с авто и выше Ваши посты как то не вяжется.
Марк Твен
Владислав 73
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медная паста к вашему сведению предотвращает коррозию, заедание и прикипание,держит температуру до 1100 град.Я когда корзину снимал,то пальцем придерживал диск сцепления от выпадания за центр,руки были еще чистыми,потом по пальцам растер,там такой характерный бронзовый цвет был(медный порошок на пальцах остался.При разборе задних барабанов,колодки тормозные тоже по бокам были такой смазкой смазаны.Ошибки быть не может.http://liquimoly.ru/item/7579.htmlА насчет постов,то я в основном захожу сюда по вопросам электрики(ставил daVinci phi-350 самостоятельно)
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно я чего то не понимаю.
Объясните зачем смазывать тормозные колодки с обратной стороны.
Да такая смазка применяется в тормозных механизмах но совсем для других целей.
Описания свойств смазки по вашей ссылке вероятнее всего составлял человек очень далёк от техники.
Марк Твен
Владислав 73
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки были смазаны по бокам медной смазкой 100% в месте трения об устан.тарелку(скорее всего мажется от приклинивания.это все в процессе езды нагревается,элементы сцепления кстати тоже)Это мое личное мнение.Да и опыт кстати не пропьешь.
Страница 4 из 6
