Sharapov Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2009 Сообщения: 134 Откуда: Чернигов
Авто: Крома 92 г.в., 2,0 ие, газ/бензин
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 17:58 Заголовок сообщения: |
Вообще-то, насколько я понял, соконфетник написавший про то что надо снимать торпеду писал про сервопривод управляющий заслонкой хол/гор воздух, а он таки практически недоступен из-под капотного пространства...
Отаке... |
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 02:05 Заголовок сообщения: |
сервопривод в салоне и в подкапотное только его тросик торчит
так что не практически но и теоретически никак недоступен _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
pasha6209 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2009 Сообщения: 12 Откуда: Беларусь Гомель
Авто: Fiat Croma 2.0i 1992 МКПП, Климат
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 13:05 Заголовок сообщения: |
| Sharapov писал(а): |
В итоге поставил Москвичевский моторчик.
Дует хорошо, шумит не больше родного - я доволен. |
А по подробнее можно про Москвичевский? У тебя климат? |
Sharapov Италофан
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 14:51 Заголовок сообщения: |
| Да климат. Так а что подробней? Москвичевский мотор похож по габаритам, крыльчатка тоже на ура подходит, только надо немного крепление мотора к корпусу переделать да провод с родным разъемом перепаять да и все... Там больше гемора до самого мотора добраться да потом назад все собрать... |
LifeStorm Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 122 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 16:36 Заголовок сообщения: |
| Есть у кого фото подкапотного в районе движка печки? |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 13:30 Заголовок сообщения: |
Подшипники скольжения в моторчике отопителя металокерамические. Смазываються пропиткой моторным маслом, впрочем как и втулки
стартера. После применения густой смазки будет вот так-
(У меня он после разборки и смазки стал шумнее и медленнее работать. Хотя до этого выли подшипники и он тоже подклинивал, то включался, то нет. Заподозрили, что что-то с обмотками случилось, типа от старости...
В итоге поставил Москвичевский моторчик. Sharapov) |
arhip Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 17:42 Заголовок сообщения: |
| Подскажите размеры щеток в моторчик отопителя (машина без кондея, просто печка). Номер мотора нашел, но никаких ремкомплектов щеток в интернетах не ищется... |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 17:58 Заголовок сообщения: |
arhip
сними свои и подбери в магазине. я так щетки на генератор подобрал.
даже если один в один не найдешь можно будет подточить на наждаке. |
arhip Италолюбитель
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 00:14 Заголовок сообщения: |
| размер щетки 8x9 мм |
Stelt Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2015 Сообщения: 33 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma 154, 2,0ie, 116л.с.
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 01:54 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Заклинило заслонку в положении обдув лобового стекла. Стоит клема. Кто сталкивался, подскажите как заслонку вернуть к работе и ни чего не поломать. |
