IL_2 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.04.2007 Сообщения: 42 Откуда: Воронеж
Авто: REGATA 75 ie
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 11:48 Заголовок сообщения: Бензонасос |
У меня на блоке стоит технологиченкая заглушка под мех. бензонасос, я ее снял и не обнаружил там эксцентрика на валу маслонасоса. Вот и возник вопрос как приводится в действие мембранный насос на Фиате, либо валы на карб и инжектор идут разные двиг у меня 149С1.000 _________________
Dimmos Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 12:46 Заголовок сообщения: |
Валы видимо разные, эксцентрик есть |
_Санек_ Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 158 Откуда: Запорожье
Авто: sens
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 15:14 Заголовок сообщения: |
IL_2 думаеш на карб перейти? |
IL_2 Amico
Авто: REGATA 75 ie
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 15:32 Заголовок сообщения: |
У меня стоит карб, я такую уже купил, хочу поставить мех бензонасос, у кого Регата карбовая может выложите фото как устроена лапка бензонасоса? _________________
IL_2 Amico
Авто: REGATA 75 ie
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 06:55 Заголовок сообщения: |
Тогда такой вопрос, возможно поставить мех бензонасос и какой номер з/ч? _________________
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 08:27 Заголовок сообщения: |
Зачем тебе ставить мех насос. ? Если у тебя электро насос, то мех. Можешь поставить, только сначала вал поменяй _________________
IL_2 Amico
Авто: REGATA 75 ie
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 14:32 Заголовок сообщения: |
Значит вал менять придеться, неужели конструкторы предусмотрели 2 разных вала маслонасоса для карба и впрыска, но привод трамблера оставили на блоке? хотя по каталогу QH есть мех бензонасос QFP6 меня интерисует привод этого насоса шток или лапка? _________________
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 20:39 Заголовок сообщения: |
Х.з. У меня переделка под карб. Нормально работает на электронасосе... _________________
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 18:08 Заголовок сообщения: |
Не понимаю, зачем этот гиморой с переделкой насоса!!!!...... электрический работает нурмаль на карбе, никаких проблем!!!! _________________
