Дикий стук в колесе
На страницу Пред.  1, 2
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б радив би таке хоча б на ямі дивитися.
098-715-69-60
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо там побачиш? без нагрузки все четко крутиться
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я своё мнение о тришипах уже сказал. Кстати, а передок у машинки поднимался проставками или ещё чем-нибудь?
И ещё. попробуй поднять на домкрате одну сторону машины ( по очереди каждую) и с таким же выворотом руля повторить процедуру, что на видео. Есть подозрение, что оно не только дёргаться не будет, а вообще не будет крутиться.
Пы.сы. Обязательно застопри машину при подъёме на домкрат, ибо может дёрнуть
unomomento
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короч, открутил пыльник -оно тришип наполовину вылез почему? ХЗ... Shocked
unomomento
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож проставку кинуть шрус-ступица?(шрус менял летом мож короткий какой( а от удара ваще вылез?)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
балку (подрамник) я так понял никто не смотрел...
unomomento
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
балку-подрамник отпустили болты и забили наместо!- иначе колесо терло о подкрыльник
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капєц з геометрією морди.
Я би позукав розміри і усе переміряв, особливо діагоналі.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на предмет трещин ее проверили? а внимательно посмотрели не покрутило ли ее не помяло? "отпустили и ЗАБИЛИ на место" говорит о том что там что то ненормально! подрамник не забивают - его просто ставят на место и точки крепления должны попасть четко и без натяга! и уж тем более без "забивания"!
друже чудес не бывает! если стаканы целые а полуося выпадают то писец подрамнику! подрамник единственный силовой элемент который держит ВСЮ морду в купе, включая мотор, подвеску, рулевое и привода. я это уже проходил и не раз!
мой добрый совет - ищи целый подрамник. что делать со старым потом сам решиш положив их рядом Wink
unomomento
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забили -имеется ввиду с подвешенным мотором(мотор не снимался а просто поддомкратися как и кузов(шоб нагрузку снизить на шасси) там возле креплений рычагов есть типа шпилек ок 5мм торчащих- как будто направляющих- так вот с одной стороны ее срезало как бы назад и пришлось бить шоб назад попали отверстия на нее
Трещин нет
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
и этого было недостаточно для "задуматься"?
unomomento
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короч, я так понял надо менять подрамник? мож у кого есть лишний???
Question Question Question
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, где ты был вчера? Четыре штуки на лом сдал...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю это сарказм?
живой подрамник найти непросто, да и денег он гадюка стоит немалых Rolling Eyes
unomomento
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- мож он не живых 4 шт сдал Very Happy
Страница 2 из 2
