металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 01:36 Заголовок сообщения: |
Может кому интересно по схемотехнике...
В десятке приборка VDO имеет свой ДТОЖ, который работает чисто на стрелку приборки.
Мозги Январь имеют отдельный ДТОЖ, работающий только на систему. Контуры абсолютно независимы.
В схемах с одним ДТОЖ два варианта...
1. Датчик отправляет параметр на процессор приборки,который отклоняет стрелку и в систему,которая формирует впрыск.
2. Датчик отправляет параметр только в систему,которая формирует впрыск и формирует отклоняющий сигнал для стрелки(приборка без схемы отклонения стрелки). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 01:47 Заголовок сообщения: |
металлист
В десятках нет своего дтож на приборку. На нее приходит сигнал от эбу. В 5 и 7 январях только так. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
| zanski писал(а): | | металлист писал(а): |
Разрыв цепи ДТОЖ воспринимается системой как перегрев мотора. |
Не всегда. В старых моторах разрыв цепи= -30°. Кстати сам себе противоречишь. Стрелка валяющаяся внизу шкалы и обрыв воспринимаемый как перегрев. |
Мож где-то быканул,но в целом по мотору !,6...
При разрыве цепи ДТОЖ сразу включается вент радиатора.
При критическом снижении сопротивления цепи ДТОЖ растут обороты мотора,увеличивается время впрыска,стрелка идёт влево.
Последний раз редактировалось: металлист (Вс Апр 12, 2015 02:01), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 01:59 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | металлист
В десятках нет своего дтож на приборку. На нее приходит сигнал от эбу. В 5 и 7 январях только так. |
У меня стоит два датчика(приборка VDO), а в машинах с приборкой АП один...(У меня восьмиклапанка 1,6 с модулем Бош).
Не буду далее спорить ,тут главное общий принцип построения схемы.  |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 02:03 Заголовок сообщения: |
У тебя максимум может стоять датчик температуры воздуха на приборку в комплектации с климатом. На моторе один датчик. Он на мотор радиатора, на стрелку и на эбу. Я, когда ставил на призму январь, перелопатил туеву хучу схем, и на всех провод на темп. Ож. На приборку шел от моска эбу. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 02:13 Заголовок сообщения: |
Щя (завтра) пойду и открою капот у десяточки. Букварь есть.
Далее в личку, поскольку загрязняем тему. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
elmiros Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2014 Сообщения: 99 Откуда: Чернигов
Авто: Fiat Doblo 1.4 газ/бензин 2006г, Fiat Linea 1.3 2009, Fiat Bravo 1.4 2009
Добавлено: Чт Дек 22, 2016 12:29 Заголовок сообщения: |
| Всем привет! Фиат Добло, 1,4. Такой вопрос: с похолоданием стала плохо заводиться (чем холоднее на улице, тем хуже заводиться). Сегодня сделал сам диагностику - на холодной машине показало температуру воздуха на впуске +32, а на улице реально -1. Может ли это быть причиной?? (ДТОЖ работает норм, менял, причина не в нем) |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Чт Дек 22, 2016 12:47 Заголовок сообщения: |
да, это и есть причина. _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 22, 2016 13:15 Заголовок сообщения: |
Да, ДТВВ под замену. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
