![](/forum/images/flag.jpg) |
Славик1901 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 27.11.2016 Сообщения: 32 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e
Добавлено: Вт Дек 20, 2016 21:22 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Стал обладателем старенькой фиат типо(карб. солекс)))у меня много вопросов но пока начну с парочек:
1-При разгоне пару сек. тупит а потом набирает обороты(или эт бенз такой или проблемы с карбом или зажиганием?)
2-на малых оборотах иногда загораеться лампочка масла но не всегда.
3-стрелка спидометра дергаеться но где то до 60 км а потом вроде нормально.(датчик скорости может быть?)))Всем спасибо кто поможет)) |
APZOR Италомафиози
![](images/avatars/902363105c99e0532d0c9.gif)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 00:29 Заголовок сообщения: |
какой движок? |
200g Италоманьяк
![](images/avatars/14658027305b55d76e69ac5.jpg)
![Италоманьяк Италоманьяк](images/ranks/rank3.gif)
Возраст: 61 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 10:13 Заголовок сообщения: |
и какая приборка - электронная или обычная? |
Славик1901 Amico
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 14:27 Заголовок сообщения: |
Приборка механика.диг 1.6двух вал.149с2.с046 |
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 14:30 Заголовок сообщения: |
1. проблема с карбом или зажиганием.
2. какое масло залито? сколько пробега на этом масле? уровень когда проверялся? в каких именно случаях случается это "иногда"?
3. возможно трос. возможно сам прибор - надо проверять. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Славик1901 Amico
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 14:34 Заголовок сообщения: |
Масло ток поменял.когда на нетралку скидываешь и притормаживаешь то иногда зашораеться.уровень в порядке. |
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 14:36 Заголовок сообщения: |
масло поменял - какое залито?
уровень в порядке - сколько на щупе? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Славик1901 Amico
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 14:37 Заголовок сообщения: |
Кастрол 10 w40 чуть больше середины |
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 14:48 Заголовок сообщения: |
прикольно...если это не сдыхающий датчик давления масла, то значит придётся снимать поддон и смотреть шо там как.
снаружи такое не диагностируется. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Славик1901 Amico
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 15:10 Заголовок сообщения: |
Поддона нет.((( |
200g Италоманьяк
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 15:14 Заголовок сообщения: |
Славик1901
1. в первую очередь проверь правильность зажигания. в карб лезь только потом.
2. возможно, просто датчик накрылся. иногда спасает элементарная прочистка девайса очистителем карба. впрочем, я бы проверил реальное давление масла.
3. обычно стрелка так ведет, когда штифт троса неплотно фиксируется в приводе - от времени немного разбило гнездо. это может происходить в стрелочном спидометре любой машки. временно можно решить проблему при помощи полоски-вкладыша из тонкой жести (от банки колы, например). а мож еще как-нибудь. |
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 15:55 Заголовок сообщения: |
Славик1901 писал(а): | Поддона нет.((( |
Это что за передовые технологии? Реклама нанопротек??
Быть такого не может, чтоб на старом моторе отсутствовал в конструктиве поддон картера...
Проверь сначала датчик. Это верно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Славик1901 Amico
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 16:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы проверю))) |
dima1974 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 15.12.2012 Сообщения: 336 Откуда: Мариуполь
Авто: tipo 1.6 1990 карб Solex был...
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 16:39 Заголовок сообщения: |
Была подобная проблема с датчиком масла. На прогретом двигателе на ХХ иногда загоралась лампочка. Купил-поставил новый датчик -проблема исчезла. Этот датчик не дорого стоит.
Я тоже не понял-как это нет поддона??? _________________ Тел. 067 375 8883 Дмитрий |
Славик1901 Amico
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 17:04 Заголовок сообщения: |
Да то я про поддон хотел написать а про защтту двигла)))на работе мозши заклювали так малехп ошибмя))простите) |
