Привет всем. Девушке нужен совет по бензонасосу
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда уже италоманиаков будут в Макаронию ссылать?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
желательно в Имолу... там трек офигенный Embarassed Laughing хотя, пофиг - там везде истинному италоманьяку ништяк Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы куда-нибудь на берег Комо, или в Пескару, знакомые там есть, в крайнем случае- пригород Милана Чернуско, хрен с ним.
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз всем СПАСИБО. Результатом общения стала покупка насоса Magneti Marelli, поставлю, покатаюсь, отпишу. ВСЕХ С ПРОШЕДШИМИ. Цмоки
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed
200g
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элла
вот такой?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что толку с фото и ФИО бренда, какт. номер важен, а не ММ! Насосы для моно-,нормального впрыска и для карбюратора выглядят одинаково внешне.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы в этом уверены? У меня по крайне мере на монике не так выглядит как на фото потому что погружной, на фото наружной установки. Rolling Eyes
Думаю на фото с первого взгляда видна разница
 Просмотрено:  6637 раз(а)
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
Погружной или подвесной - это тип насоса, а шо он качает - на фото не видно.
Отличишь по фото насос для 2.0Т от насоса для 1.6? Они оба погружные.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя почитай внимательно речь не идет о том что качает, речь идет о том что для карбюратора и моника они внешне все таки разные, по поводу 1.6 и 2.0 не скажу так как не видел насос 2.0 а я пишу только то о чем знаю и щупал руцями.
Таки шо для карбюратора встречаются погружные? или для моника подвесные? бо я не встречал но и не отрицаю такой вариант.
италовод любитель
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
Может быть как погружной так и подвесной.Видать руцями еще не пришлось.Важный параметр это номинальное давление на которое расчитан насос .Карб,моник,полный инж-это все насосы с разными характеристиками.Про подробности пока не буду.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно тогда извиняюсь, не прав.
А про разное давление то я в курсе.
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
таки акцент стоит на том, шо параметры насоса - важнее и первее, чем внешний вид и способ установки.
чо как? это от моника? или от полного инжа? Laughing
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю что от моника, причем тоже стоит в баке.
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
хех...я ж специально даже не закрасил - 0.2 Bar...монику будет достаточно? Smile
это для карба, как бы ни было прискорбно - гадать по картинке не очень эффективно Smile
Страница 6 из 7
