На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 531, 532, 533 ... 691, 692, 693  След.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, подскажите шо за фирма такая JAPANPARTS .
предлагают амортики, но такой фирмы не знаю.
спасибо.
или магнето марельки взять?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее- фирма-упаковщик. У меня валяются ступичные подшипники для ВАЗ/ЗАЗ с такой же лейбой
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Думаю и обсуждать больше нечего, пока не будут проведены мероприятия вышеуказанные.
Абсолютно согласен,то же кому показывал сказали стартер.
P.s. по иконке софтына наче как alfaobd выглядит. Моя демка графики не строит. Или у вас тело на винде и это PC версия?
У mac в подписи https://drive.google.com/drive/folders/0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk Альфа Обд.Стоит на "кривом " андроиде Виндовс,все показывает,ре сует и записывает графики.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. Сьогодні почало клинити переднє праве колоесо. Підняв,прокрутив пів оберта,потім штопорить,і приклавши більше зусиля прокручую і потім знову нормально. Ліве колесо крутиться без проблем. Люфт мінімальний. На швидкості кидае машину. Проїхав 10-15 км перестало потім знову...
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колесо греется? тормозной диск с правой стороны горячее левого?
при нажатии на педаль тормоза есть вибрация в руль или в ногу?
yuranartov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні!!! За диск не звернув уваги... Але він не гарячий!!!
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проедешься, потормозишь и обрати внимание на тормозной диск.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доречі,на швидкості 5-10 км /год крутив руль вправо-вліво,то передок так носило,так якби розвалу не було.... Потім попустило...
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может колеса открутились?
проверь затяжку колесных дисков и давление в шинах.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не воно!!!
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сто заскочи на диагностику.
это быстро и недорого.
для душевного спокойствия вообще бесценно.
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук посторонний есть?
На домкрате пробовал пошатать колесо руками?
Канистра
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Ну как твой утренний холодный запуск???
Попустило? )
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра, он же говорит что люфт минимальный.
вот тока люфт чего х.з.
а по одному слову вытягивать через монитор как-то не прикольно.
Crying or Very sad Confused
Канистра
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен 100%.
Страница 532 из 693
