mastersattt Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2014 Сообщения: 156 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat marea sx 1.6
Добавлено: Сб Дек 17, 2016 15:03 Заголовок сообщения: Крышка генератора |
Нужна пластиковая крышка генератора F00M146642 bosh
Гена на 110а. Может у кого есть?
У меня конденсатор выгорел |
Добавлено: Сб Дек 17, 2016 15:12 Заголовок сообщения: |
Ехайте без него, ничего смертельного, если остальное живое. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Дек 17, 2016 15:21 Заголовок сообщения: |
Так зарядку не дает почему-то, зарядка то идет то нет |
Добавлено: Сб Дек 17, 2016 16:32 Заголовок сообщения: |
Ну в этом крышка точно не виновата, как и конденсатор. Он всего лишь импульсы должен гасить. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Дек 17, 2016 16:59 Заголовок сообщения: |
mastersattt писал(а): | Так зарядку не дает почему-то, зарядка то идет то нет |
Щетки западают. |
Добавлено: Сб Дек 17, 2016 17:12 Заголовок сообщения: |
Вроде-бы не западают но все может быть, а из-за чего мог згореть конденсатор, что в пластмассе дырка прогорела?
Не хочется по десять раз снимать я его еле вытащил |
dusik Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 268 Откуда: Корсунь Шевченківський
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Сб Дек 17, 2016 18:25 Заголовок сообщения: |
подивись провід що на збудження , я через нього купив собі ще один гену. |
dusik Италофан
Добавлено: Сб Дек 17, 2016 18:26 Заголовок сообщения: |
теж зарядка то йде то ні , а він на скрутці перетрух |
Добавлено: Сб Дек 17, 2016 19:13 Заголовок сообщения: |
Первым делом все контакты пересмотрел все гуд, разбирать то не хочется по морозу |
Добавлено: Вс Дек 18, 2016 11:37 Заголовок сообщения: |
Лампа на панели как себя ведет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Дек 18, 2016 13:19 Заголовок сообщения: |
Почистил все поставил зарядки нет, лампа постоянно горит |
Добавлено: Вс Дек 18, 2016 13:26 Заголовок сообщения: |
1- навернулся вспомогательный выпрямитель из трех маломощных диодов,
2- навернулся регулятор напряжения. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Дек 18, 2016 13:56 Заголовок сообщения: |
Визуально все целое нужно прозвонить,а как регулятор проверить?
Месяц назад пропала зарядка перещупал все ноль,вытащил зарядное с прикуривателя зарядка пошла, а сейчас опять.бывало пошевелил провода под торпедой появится заглушил завел пропала. Может просто совпадение незнаю. По сути провод от гены в салон провод идет один на лампу. |
Добавлено: Пн Дек 19, 2016 01:19 Заголовок сообщения: |
Как говориться, хочется верить в лучшее но истину не избежать, придется опять Гену сымать |
Добавлено: Пн Дек 19, 2016 08:34 Заголовок сообщения: |
mastersattt писал(а): | Визуально все целое нужно прозвонить,а как регулятор проверить?
К прикуривателю этот провод от генератора никого отношения не имеет и не должен, если только там не прошлись шаловливые ручки. Только к лампе контроля. Опять же, о зарядке вы судите только по лампе, а надо бы и тестер в руки взять и измерять напряжения на АКБ и генераторе, тогда и продолжение последует. И о схеме контроля заряда, и о проверке заряда уже столько написано, жуть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
