Я пока не сделал у токаря кондуктора, то толку не было. Теперь моими кондукторами многие пользуются...
Может кто подскажет. Насколько вероятно то, что высоковольтные провода свечей которые уже точно нужно менять, могли перегревать транзисторы в компе....
Моя мысль, что они как бы коротили вторичку котушки, и как следствие через транзисторы шел больший ток, нежели должно... но могу ошибаться...
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.12.2016 Сообщения: 32 Откуда: Черновцы
Авто: FIAT DOBLO BIPAUER 2005
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 19:38 Заголовок сообщения: проблемы после замены грм
Недавно купил добло бипауер 1,6 поменял ремень у мастера по кондукторам машина перестала работать на газу т.е переключается и пока холодная едет а потом начинает троить и глохнуть в чем проблема не знает никто ошибку не выдает диагностика ничего не показывает вместе с ремнем мне еще пропали какой то оборудованный датчик и присоединились может в нем проблема но на чем я присоединяюсь никакого толку. Сейчас отдал мастеру вырезали катализатор поставили обманку
Пока ремень не будет выставлен по кондукторам дальнейшие действия бессмысленны.
У меня по кондукторам выставили так на газе теперь не едет? и никто не может сказать почему уже и катализатор вырезали и форсунки газовые помыли не знаю а можна по кондукторам не попасть правильно с этим ремнем
ну если грм были замен у дядя вася то от куды у него такой прибор который заточены под 1.6 добло ?
слабый делал натяжной ролик поэтому перескочил на пару зубьев ?
ссылка http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=838867
информация:
после замены ремня ГРМ если загорается Check Engine, то это означает только одно: Промахнулись с установкой ремня ГРМ. Проверить просто, на прогретом двигателе газануть на максимум, если двигатель набирает 6500 об/мин (отсечка срабатывает на этих оборотах, выше они не поднимутся) то всё ОК!!! Если не набирает более 4500 об/мин, то ошиблись в положении ремня ГРМ на зуб-два, как в перёд, так и назад
О какой отсечке идет речь ?? могу снять видео как стрелка тахометра падает на колени, до упора ))) _________________ FIAT DOBLO 1.6
в мене добло натурал павер 1.6. два дня назад вмер і не запускається. приїхав заглушив, а зранку крутив поки не сів акумулятор без толку. бензин йде, сівічки мокрі, іскра є, може в когось таке було поможіть
По трем словам мало что можно ответить ! Как заводился ?? Если сразу не схватило - залил свечи, заряжать аккум и пробовать еще. ВВ каком состоянии вообще двиг.масло ? При заводе резво или мог ремень проскочить... тут ванговать сложно _________________ FIAT DOBLO 1.6
проверить надо уровень тормозухи.
и посмотреть течи на рабочем цилиндре и главном.
главный может пустить тормозуху под ноги водителю.
подними ковер и посмотри. _________________
Вася писав:в мене добло натурал павер 1.6. два дня назад вмер і не запускається. приїхав заглушив, а зранку крутив поки не сів акумулятор без толку. бензин йде, сівічки мокрі, іскра є, може в когось таке було поможіть
у мене було таке ж,коли були морози і треба погріти феном бензонасос,він знаходитьсяв баці дивись по трубці.
Для Палпала. Если сцепление работает нормально, а педаль не отбрасывается назад полностью- пружина в главном сцепления разлетелась. Она обычно лопается на 3-4 части. Менять гл сцепления по деньгам больно.
Бюджетное решение- разобрать и поменять саму пружину, в продаже их отдельно нет. Подбирать по своей или немного поколхозив внедрить пружину от гп тормозного ВАЗ классики. На форуме есть темы про это.
