Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 273, 274, 275 ... 285, 286, 287  След.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде на 2,0- не ставят.
на 1,6 ставили - читал .
но точно не скажу.
себе ставил 2-х массовый.
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях дівчина велосипедист розбила задній лівий стоп, отвір десь в 5 копійок. Міняти весь немає резону, може хтось пробував реставрувати?
Дякую за відповіді.
Із наступаючими святами ВАС!
kilativm
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт всім. Чи реально і доцільно на скудо без кондиц-ра його встановити?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
non guardare per le emorroidi
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/jFE3Rm6NOuE
0б77бб9119
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой корпус топливного фильтра установить что бы это падло не текло??? Фиат Улисс 2.2JTD. Ставлю б.у потек...поставил новый(бюджетный) так через месяц потек с под резинки,а через два по верху корпуса херячит соляра. Корпус фильтра на три выхода.... Такого плана как на фото. Может его можно чем то или каким то другим фильтром заменить........
 Просмотрено:  224 раз(а)
Rekbr
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була та ж сама проблема. Почав пускати через фішку підігріву. Рівно рік тому. Купив новий - Метал каучо - 14 днів гарантії, а він потік на 20 Razz .
Залив стару кришку різними клеями - на 2-3 дні і це вже фішку підігріву не пхав. Потепліло - так і їздив. А тут - знову зима.
Поїхав по розборках і на 2-їй найшов корпус з такими ж позначками на корпусі фільтра що і в мене (літери світло-сірою фарбою). Вже місяць - 4000 км. - поки сухо. Про літери - сказали що корпус фільтра має підходити до певної паливної системи і її виробника, а тому вони виходять з ладу. Це на ціну ніяким чином не вплинуло, Very Happy , ще й збив 50 грн. за нібито тріснутий роз'єм фішки підігріву Laughing Ціну заявляти не буду хіба через ЛС Cool
Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже такая беда присутствует иногда: поджимаю крышку ключом для снятия масляного фильтра (ременным) и все проходит Smile
 Просмотрено:  255 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОПРОС!
Кто-то пользуется (пользовался) ковриками в салон авто фирмы AVTO-Gumm ? (http://avto-gumm.com.ua)
Стоит покупать?
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечір.Підскажіть,що може бути:Виіхав 1,2,3,4передача включились.Як потім перед лежачим поліцейським зупинитись треба передачі не виключаються.Так на четвертій передачі приіхав до дому.Ричаг ходить тільки вперед та назад.
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один з тросів переключення передач обірвало, або вискочив з ричагу на коробці.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дякую.Запхав авто в гараж,дійсно один з тросів не працює.Якщо дивитись по ходу авто,то получається лівий той що чуть вище ближче до колеса.Як провірить,що трос порвало.Дякую.
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю плаваючу проблему: машина в мокру погоду (дощ або сніг) під час руху може захлохнути. Потім заводиться і знову глохне. А як просохне (охолоне?) - заводиться і їде нормально. В суху погоду проблема не наблюдалась.
Був на діагностиці, показало помилку Р0340 (датчик колінвала або розпредвала).
Підкажіть, чи варто міняти датчик (датчики)? Чи проблема може бути в проводці?
Як знайти те місце, де ці датчики стоять?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=936162#936162
Дивись розєм датчика КВ.
Hi
0б77бб9119
rublin
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Дякую, подивлюсь на вихідних
Страница 274 из 287
