ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 10:03 Заголовок сообщения: |
Берёзка 3
Науки 6
Васильковская 53
Золочевского
Селения
Вербицкого
Туполева
может ещё чего забыл (в ссылках по ремонту смотри)
ЗЫ В основним на Берёзке 3 есть всё, если нет тогда Науки или Васильковская (мне туда 5 мин езды с Теремков) |
vovan85 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 2.0
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 13:43 Заголовок сообщения: |
а телефончик березки есть?: _________________ Fiat это бомба!! |
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 14:54 Заголовок сообщения: |
ksv вроде воздух не сосет проверил, тут люди говорят дело может в быть в датчике холостого хода _________________ Fiat это бомба!! |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 15:40 Заголовок сообщения: |
vovan85 писал(а): | а телефончик березки есть?: |
247-08-40 Сергей _________________ Я знаю жизнь)
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 18:43 Заголовок сообщения: |
vovan85
Тормоза, это жизнь твоя и других на дороге.
Датчика ХХ в 2.0 нет, есть клапан ХХ - при прогретом двигателе он не работает (если правильно настроен холостой ход)
Ищи где вакуум уходит, это первонаперво. Сними трубку с колектора и подуй (не должно продуватся) - так провериш вакуумный клапан. |
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 11:15 Заголовок сообщения: |
Ок проверю завтра отпишусь _________________ Fiat это бомба!! |
Demiurg Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 21:55 Заголовок сообщения: |
у меня такое было! у меня проблема в датчике положения дросельной заслонки была! поменял все ушло! _________________
